Li-Force Выбрать компрессор
Выбрать компрессор
Автор Alenchik, 31 Июль 2020 в 17:12
Alenchik
По неопытности приобрела странный компрессор Golden Snail GS9025.
Не качает, а только громко жужжит и сотрясает воздух. Вскрыла и удивилась.
Обсмотрела с обеих сторон, не нашла клапан, через который он должен засасывать воздух. Как же он должен работать?
Собираюсь брать CHAMELEON AC-240. Что скажете о нём? 55 л/мин хватит для накачки разбортировавшейся покрышки?
nitro263
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
LgeDmitry 0_0
Цитата: Alenchik от 31 Июль 2020 в 17:12Обсмотрела с обеих сторон, не нашла клапан, через который он должен засасывать воздух.
Его и не видно :), он на поршне, всасывает воздух со стороны открытого цилиндра, умно сделано...
Howk
Из более менее кхм работающих отечественный беркут ну марка отечественная, из изделий для моделистов спармакс, они подороже но идея та же самая, лепестковый клапан на поршне как и полимерное колечко, ну и эксцентрик на валу моторчика.
Как вариант от холодильника бэушный компрессор, трубки не отпиливать а откусывать и немного масла ему залить после транспортировки. Или маленький поршневой компрессор типа Стенли или что то вроде литров на пятнадцать двадцать.
Бескамерку без ресивера если и надеть то разве что эфиром для запуска или газом для зажигалок но можно и шерсть подпалить)
Howk
Компрессор маленький в связке ресивер осушитель реле давления, это ещё и
Покрасочный пистолет / аэрограф
Аэрограф с изопропилом те незамерзайкой для тонкой мойки втч электроники
Продувочный пистолет
Мовильный пистолет (считай микро Керхер, составы кипяток стиральный порошок или керосин мелкий песок)
Микро горелка газ/бензин или газ/воздух для пайки
Увы на пневмоинструмент и пескоструйку нужен большой компрессор...
Лодочник_А
Достаточно.Вообще на мощность нужно смотреть,и желательно от 180ватт, этот починить несложно,на поршне стоят лепестки клапана, нужно проверить их состояние,некоторые на шипах сидят произвольно, разобрать и посмотреть.
ELOV
Нормально качают эти игрушки, купил похожее, для вела сгодится, 2.5 давить должен.
Они бывают 2 размеров, совсем маленькие и побольше, мой совсем маленький, да и других уже не продают, и что внутри не узнать не купив.
Только надо открывать и смазывать всё, там смазки вообще никакой нигде.
Что интересно даже шестерня не закреплена, хотя место под стопор есть. Но прикол в том что её и снять невозможно.
Нормальный компрессор для авто колёс около 2тыр стоит.
Для пневмо инструмента уже надо 6тыр здоровенный агрегат присматривать.
Surf_el
Лет 8 назад купил велокомпрессор, все это время работал отлично. Сдохли аккумуляторы. Понятно время... Комплект новых для него на али стоит 1300-1400. И тут попался на глаза насос, практически копия сяоми, но чуть ли не в 3 раза дешевле и почти в цену замены аккумуляторов - 1500 со скидками. Решил попробовать взять, как говорится если нет разницы, зачем платить больше. Но разница оказалось есть и не в пользу xiaomi.
Внешне выглядит даже лучше, качает в 2.5 раза быстрее! Ну и по мелочи. На шланге быстросъем против крутилки у mi. Заряда type-c против микроюсби. Есть usb выход, те можно использовать как пауэрбанк. Есть индикатор оставшегося заряда, у сяоми невнятный светодиод. Более яркий фонарь. За эти деньги просто топчик.
покупал здесь
Gr
Цитата: Surf_el от 19 Дек. 2023 в 10:58Есть usb выход, те можно использовать как пауэрбанк. Есть индикатор оставшегося заряда, у сяоми невнятный светодиод. Более яркий фонарь. За эти деньги просто топчик.
покупал здесь
На самокате вожу с собой постоянно... Желателен удлинитель, а то у ксяотипа накручивать неудобно..
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
