avatar_sulmas
Дампы стоковые для дисплеев Kugoo M4, Ruiter и других моделей
Автор sulmas, 02 Авг. 2020 в 19:42
Николай50
Два БК от Кугоо М4 Про
TF-100
плата
TF100-N76E003 V1.0
CPU - MM32F0010A1T
CPU - N76e003at20
оба прогорели.
sergo842
Цитата: Николай50 от 14 Май 2022 в 20:45оба прогорели
Очень интересно, с какого они вдруг перепуга дым пустили. Есть один похожий но на другом совсем чипе на 22 ногах, современный тф100, а вот причина гибели осталась загадкой.
Borisseli
Присоединюсь к благородному делу, слил дампы
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
Bronzovka
Цитата: sulmas от 02 Авг. 2020 в 19:42Вот мои два дампа:
TF-100 (STM8S105K4T6C) Слит от: Coolco M4
JX-168 (STM8S105K4T6C) Слит от: Ruiter
Добрый ! Я не понял , где скачать ваши дампы ? Спасибо !
Sonar
[user]Bronzovka[/user], после недавнего обновления форума, к сожалению, вложения потерялись  :-(
Bronzovka
Цитата: Sonar от 03 Окт. 2023 в 23:40[user]Bronzovka[/user], после недавнего обновления форума, к сожалению, вложения потерялись  :-(
Понятно. Кто у кого нить есть прошивка?
Или вы можете заново выкладывать ?
Спасибо !
Sonar
Bronzovka
#25
Печально никто не могут выложить дампы ?? ))))))
Ладно у меня два бортового компьютера TF-100 6 Pin!
Один рабочий, а второй сгорел.
Платы двух TF100  одинаковые , но детальки есть отличаются .
На первой рабочей плате микрсхема - TM1621b и MS51FB9AE(флешка).
На второй плате сгорели две микросхемы TM1621B и MS51FB9AE(флешка) !
Я поменял TM1621B на HT1621B, взял флешку из рабочей платы TF-100 и поставил на вторую плату . Проверил , включается и работает 1 и 2 фазы , а 3 фаза не работает, на дисплее выдаётся ошибка е-2.
А первый TF-100 без проблем работает .
Сравнил с 1 и 2 платой . Да детальки разные - это резисторы .
Как убрать ошибку E-2 ?? Я проверил контакты проводов от платы до разъема 6 пин. Обнаружил одно что синий провод от платы до разъема дисплея в обрыве ! Я считаю в этом вина синего провода ...
Проверю ... и напишу .
Видимо что TM1621B и HT1621B одинаково работают.
А вот на вторую флешку мне не хватает прошивки .
Попробую слить из рабочей флешки .
Bronzovka
#26
Я купил третью не рабочую плату дисплея (tf100-n76300e).
Восстановил детали , контакты и прочие микрухи. А там прошивка рабочая.
Восстановил кабель дисплея 6 pin !
Поставил новый датчик холла на плату газа .
После этого решил включить к самокату , он включается без проблем ! Но там высвечивается ошибка E-02 !
Почему ошибка ? Перепроверил и догадался !!!
Ошибка состоит в том что ножки датчика холла(ss49e) очень низко впаяны в плату дисплея! Поэтому нет связи между магнита курка газа и датчика холла !!!!!!
Решил приподнять датчик холла ss49e на плате на 5 мм ! Снова включил дисплей к самокату , И всё наконец работает и скорость и всё без ошибкок !!! )))))))))))
Решил экспериментировать на счёт синего провода , если отпаять синий провод на плате дисплея , включил самокат и на дисплее показывает ошибка E-002 ! Я обратно запаял синий провод , ошибка е-002 исчезла !
А там деталь ZR , это типа как конденсатор , я проверил мультиметром , там показывает не 100 кОм , не диод , а там написано 0,033 нанофарад ( 33 пикофарад )! А на другой плате 16 пикофарад !
На этом пока всё !
Далее попробую слить дамп !
Borisseli
Доброго времени суток, жаль потерянные данные, вот что пока что нашел, остальное всё что найду скину, к стати уже перебрал не мало tf-100 и пробовал слить прошиву с N76E003 все не удачно, сейчас набралось еще tf-100 на N76E003, зимой когда работы будет мало попробую опять по сливать дамп, может повезет.
Сергей_1959
Цитата: Borisseli от 19 Окт. 2023 в 20:59tf-100 на N76E003
Мне всё чаще попадаются дисплеи на  MM32F0010A1T по которым очень мало информации, возможно скоро они доберутся и до TF-100.
Bronzovka
#29
MM32F0010A1T - это аналог N76E003AT20 или MS51FB9AE. Тока у них разные частоты...
Borisseli, спасибо за прошивки . Мне так и не удалось слить дампы с микрухи stm8l052c6t6 ! Попробую залить и посмотрю как работает ...
Сергей_1959
Цитата: Bronzovka от 20 Окт. 2023 в 17:08MM32F0010A1T - это аналог N76E003AT20 или MS51FB9AE. Тока у них разные частоты...
С MM32F0010A1T ещё не работал,где про них можно почитать в плане считывания прошивки?
Bronzovka
Короче , они аналогичны с другими микрухами . Следовательно думаю можно почитать в плане считывания прошивки как с другими аналогичными микрухами .
Bronzovka
#32
У меня несколько курков газа с дисплеем...
1) плата TF100-H - это JX-168 5 Pin, флешка STM8L052C6T6 (LQFP48 48 пин) , микросхема преобразователя напряжения SL3036 ! Не удалось слить дамп .
2) плата TF100-L052 - это JX-168 6 Pin, флешка STM8L052C6T6 (LQFP48 48 пин), микросхема преобразователя напряжения SL3036 ! Не удалось слить дамп .
3) плата TF100-L052 - это JX-168 5 Pin, флешка STM8L052C6T6 (LQFP48 48 пин), микросхема преобразователя напряжения SL3036 ! Не удалось слить дамп .
4) плата TF100-N76E003 V1.0 - это TF-100 6 Pin, флешка PT32F005F6P6 (TSSOP20 20 пин) связан с HT1621B, микросхема преобразователя напряжения SL3036 . Планирую пробовать снять дамп.
5) плата оригинал TF100 6 Pin -, флешка MS51FB9AE (TSSOP20 20 пин) связан с TM1621b, микросхема преобразователя напряжения XL7005A ! Планирую пробовать снять дамп .
6) у меня нет таких как у sulmas , у которого на плате микросхема флешка STM8S105K4T6C (LQFP-32 32 пин) !!!
Я изучал прошивку и понял что эта прошивка от sulmas только для 32 пина ! Так как прошивка запрограммирована для флешки 32 пин ! Я залил на 48 пин , ничего не работает...
Надо будет декомпилить прошивку или дисассемблировать и изучать и написать прошивку для других плат ! Кто умеет ? ))
Ради моего эксперимента я узнал что за ошибка E-006 ! Ошибка E-006, потому что на плате дисплея провод с названием DS отсутствует,или оторван провод DS, или отсутствует напряжение на проводе(DS) , или на контроллере сгорела какая нить деталь !!!
А на плате если оторван провод ZB или сгорел датчик холла- ошибка E-002 !
Ещё появилась проблема ошибки E-007 !
Я разобрался и понял ошибку , там где провод TX в обрыве , то есть резистор в обрыве, должно быть 150 Ом , а там я измерил и показывает 34 кОм . Я заменил на новый 220 Ом , и ошибка E-007 исчезла !
Смотри фотку ниже !
Цитата: Bronzovka от 21 Окт. 2023 в 01:33Ради моего эксперимента я узнал что за ошибка E-006 ! Ошибка E-006, потому что на плате дисплея провод с названием DS отсутствует,или оторван провод DS, или отсутствует напряжение на проводе(DS) , или на контроллере сгорела какая нить деталь !!!
Там буферный повторитель на транзисторе, у меня транзистор и сгорел. Видимо от замыканий в кабеле.
Bronzovka
Если отлючить один провод датчика холла от мотора колеса , то на дисплей будет ошибка E-001 !!!
sulmas
Всех приветствую! Ещё удалось считать дамп с: KUGOO ES3 TFT MR-100 (TF100-N76E003 V1.0) 20200316
Там фото как в программе выставить правильные значение, что бы залить или слить дамп.
Программатор СH341A PRO использовал. Программа: NeoProgrammer
