Зделал електомот на базе Тула не набирает болше 35 кмч в чем проблема кто знает)
Автор Дядявова, 03 Авг. 2020 в 20:38
Дядявова
понятно,, он видает макс при етой батареии 1200-1400 ват на гору виежает , любую просто убавляет ход добавляет самостоятельно мошности и виежает на круиз-контролере. первий раз запускал видал 2 квт но потом,но я висадил литий ионки и все бош так не могу
Statik
Если батарея такая как вы написали,то она может выдать в 10 раз больше,а вот контроллер-бутылочное горлышко,но с другой стороны если мотор действительно тяговый,то ему больше и не требуется,он и так заезжает в любые горки на 1.5КВт.
Stanislavchik
Глушилки в контроллере нет?
Узнав магазине, для какого напряжения и обода указана скорость.
Тяговое МК не вяжется с заявленной скоростью.
Дядявова
Stanislavchik
Тогда на вывешенном колесе должно давать нужную скорость. Там 3-5А снимается.
Stanislavchik
Дядявова
Цитата: Дядявова от 04 Авг. 2020 в 18:21
не вяжется, наверное акб не держит
:kidding:
Добавлено 14 Авг. 2020 в 15:01
маловато 5 А
andruxxa
Нормально. Я на мопеде мерил у себя при 48в ток в районе 2А на вывешенном колесе, обороты большие.
user33
Бандера прийде - порядок наведе!  :-D
Нужно начинать издалека  :-) как так получилось  ?
Цитата: Дядявова от 03 Авг. 2020 в 20:3822 P 150 Ач
:facepalm:
Аккумулятор разбалансирован. По емкости, сопротивлению, саморазряду  сортировали 18650 ? Они бу там хорошо если они по 2500mAh.
Molarky23
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Дядявова
Нужно начинать издалека  :-) как так получилось  ? :facepalm:
звичайно прийде , ні не сортував
Дядявова
нові пансоніки і бу ставив , розігнав без плати до 55 на плюсах висадив по нуляз а потім поставив плату і  все тіки 35
andruxxa
andruxxa
Ну это бмс. Вы хотите сказать, без неё едет 55, а с ней 35? На её выходе точно батарейное напряжение?
Дядявова
Цитата: Statik от 03 Авг. 2020 в 23:11
[user]Дядявова[/user], Этот мотор под спицовку,как вы его приспособили к Туле,фото можете выложить коня?
зігнув вилку всередину заказавмеленькі спици короткі
