Переделка мотор-колеса Gazelle
Автор SymbiSoft, 09 Авг. 2020 в 17:49
SymbiSoft
Доброго времени суток.
Когда-то давно нашел за символическую суму мотор колесо Газель. К нему на али был куплен контроллер(однофазный что-ли?  https://aliexpress.ru/item/33020764423.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edpigjoC&_ga=2.208066139.837419428.1596816353-559045993.1581878528
На выходе у него только два провода заместо трех.
Суть вопроса в чем - можно ли выкунуть штатную плату и каким нить матом заставить его работать? Возможен вариант с перемоткой. Или лучше не париться и прикупить что нибудь другое?
А так же вопрос по контроллеру - как его подключить? Суть такая же будет как с трехфазным движком на одну фазу? То есть звездой или треугольником? Или то хлам какой-то?
Вот кстати внутрянка газельки,
Завтра буду в гараже съемником сниму подшипник(не вандал же) а там и плату демонтирую, может потом станет все ясно. НО на беглый взгляд есть три провода которые уходят в глубь колеса... Возможно что там точно такой же мотор как и китайские, за отличием вот этого контроллера.
Спасибо
SymbiSoft
Собсна чо там внутри)
Похоже что оживить можно будет))
Надо додеребанить его до конца и и смотреть уже на обмотки.
SymbiSoft
Собсна вот. Мотор на постоянных магнитах. Оживить возможно?
Thunder_blade
Верните назад где купили, это МК чисто для асиста тяги в нем нет, даже если ДХ до установить...
Nikolya.Y
[user]Thunder_blade[/user], а куда тогда уходят 350 ватт которые он жрёт? Воздух греть? Или всё таки это обычный мотор?
Thunder_blade
Воздух и греет )) реально туфтовый моторчик, если заспицевать в 22 обод может и поездит...  Недолго.
Nikolya.Y
[user]SymbiSoft[/user], единственная инфа которую я нашёл по подключению этого мотора это вот:
https://youtu.be/1DM4bymffTI
Добавлено 10 Авг. 2020 в 10:41
[user]Thunder_blade[/user], ну а с другой стороны, у его должна быть хорошая экономия заряда. Вел я собираю своей бабушке, так что думаю для неё тяги на 28 колесе хватит
jura 1675
Если бабушка спортсмен и её 40кг,оно в 28 ободе живёт только после 30км.ч если помогать педалями, в др вариантах только грееться
SymbiSoft
Цитата: Thunder_blade от 10 Авг. 2020 в 10:14Верните назад где купили, это МК чисто для асиста тяги в нем нет, даже если ДХ до установить...
Дак перемотать, взять нормальный провод, с хорошим сечениям(1.5 квадрата хотя бы), рассчитать его под свое напряжения. Я думаю ничем не отличается в перемотке от трехфазника. Будет без платы, управляться из вне, нормальным контроллером. Суть идеи в этом заключается.
Thunder_blade
[user]SymbiSoft[/user],  ну попробуйте )) расскажите вышло или нет )))
e-scooter
[user]SymbiSoft[/user], судя по фоткам там обмотки хорошо прожаренные, а значит и магниты могли пострадать. Неужели оно того стоит чтобы заниматься этим мусором? Мне кажется новый дешевле будет.
Свободный оператор
А у меня целый вел такой, газель, акб похоже от другой газели, а они с иммобилайзером, короче, вел отказывается с акб работать
