avatar_teux
Дрожь на педалях - как исправить?
Автор teux, 18 Авг. 2020 в 18:24
teux
Привет!
Колесо KS 18 новое (и мое первое) - меньше 200 км!
Наехал в траве на какой-то бордюр. И после этого на педалях началась мелкая вибрация, ака дрожь.
По частоте такая, как перфоратор на средних оборотах.
На скорости около 30 перестает ощущаться.
Но на меньшей скорости прям расстраивает. Потому что до этого я гладко шуршал, как летучая мышь во тьме. А теперь отвлекаюсь на этот эффект.
Что это может быть? Подшипник, контроллер, само колесо. Может кто-то сталкивался? В ветках поискал "дрожь". Подходящего не нашел.
a1eks
Цитата: teux от 18 Авг. 2020 в 18:24И после этого на педалях началась мелкая вибрация, ака дрожь.
Это известная "особенность" связки мотор-контроллер на 16X и S18. Исправить это нельзя. Только надеяться, что Kingsong найдет решение этой проблемы и в очередном обновлении прошивки напишет заветные слова, что эта проблема окончательно побеждена.
teux
Спасибо, понял! В принципе, с этим можно жить. К тому эффект дрожи ушел после калибровки горизонта. И я снова счастлив )
Видимо, нужно иметь два колеса на всякий случай
