Прошу помощи по МК!
Автор Ракитин Алексей, 20 Авг. 2020 в 19:45
Ракитин Алексей
Господа, помогите разобраться, в чём дело?
Китайский скутер.
Холы целые, провода целые, контроллер подкидывал другой - то же самое.
Мощности нет, оборотов нет, ревёт и не тянет.
Magnitarus
магниты не смотрели, не отклеились?
ютуб канал electrotravelling
Ракитин Алексей
Разбирал. Всё чисто.
Ракитин Алексей
Может кто возьмётся отремонтировать?
yurgen
Проведите диагностику мотора ,
Холлы , наличие КЗ , пробой на корпус , итд.
А как он работает в безхольном варианте подключения ?
80км/ч
> 70 000 км
nitro263
[user]yurgen[/user], поддерживаю. В движке ломаться в принципе особо нечему. Если датчики Холла целые, всё внутри на месте, значит имеет место быть КЗ.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
volodiaa
ЦитироватьХолы целые, провода целые, контроллер подкидывал другой - то же самое.
Если не меняли колесо и оно раньше работало хорошо,холлы проверили, межвиткового нет , то причины поломки могут быть севшие магниты ( перегрев ),
проверить можно так, - отключить фазы и замкнуть между собой (на выключенном моте), крутануть рукой и если крутится очень туго значит все нормально , а если легко или тяжело с проскальзованием, то причина в магнитах или меж-витковом замыкании.  так же могут быть перебиты провода, частично - они тоже могут быть причиой малого тока и сбоя фаз.
Ракитин Алексей
Спасибо. Попробую сегодня.
При дохлых магнитах холостые обороты должны быть сильно выше нормальных.
Ракитин Алексей
Магниты нормальные, холлы работают. Остаётся межвитковое... Перематывать надо. Может возьмётся кто?
Ракитин Алексей
Господа, помогите!
Может знает кто, как такой МК мотается?
48 зубов, холлы через 1,5 зуба.
2 раза мотал по разному, НЕ РАБОТАЕТ!
Я что-то не понимаю!!!!
SmardaElectro
Мы на заводе ремонт асинхронников осуществляем так, вырезаем первым делом "шапку" болгаркой аккуратно(предворительно обмотав её нитью что б не рассыпалась)  со стороны входа фаз в обмотки. Потом берём и считаем сколько пазов на катушку, какой шаг между секциями, считаем сколько витков в паралели, сечение каждого провода в паралели (обязательно, они могут быть разными) и по этим параметрам зная количество пазов укладываем их в том же порядке
edimode
Мотать надо по баварии. Или как было.
По разному мотать не надо.
Проверь после намотки короткое на железо статора.
Похожее мощное мотал, примерно на 55% больше меди впихнул.
//EDIT ЗЫ: если не победил - пиши в лс. могу взяться
