avatar_Yana
Joyor Y5S: передний тормоз
Автор Yana, 23 Авг. 2020 в 16:55
Yana
Задний тормоз стал проскальзывать, тормозной путь стал более 5 метров (то есть - гарантированный влёт в пешехода или под машину даже после того, как их заметишь). Решила переставить тормозные колодки с переднего тормоза, которым не пользуюсь, на задний. И, разобрав тормоза, обнаружила, что передний и задний тормоза - разной конструкции, и колодки у них разной формы. Стала собирать передний тормоз - и обнаружила, что внешняя тормозная колодка болтается. Внутренняя колодка примагничивается магнитом, а для внешней колодки магнита нет, хотя, похоже, под него отведено место на винте диаметром 1 см.
На фото слева направо, сверху вниз:
- ось, обе колодки
- винт диаметром 1 см с цилиндрическим углублением (под магнит?)
- передний тормозной блок.Сквозь отверстие для сантиметрового винта видна магнитная шайба, примагничивающая внутреннюю тормозную колодку.
Разбирая передний тормоз, видела, что с противоположной от оси стороны между колодками есть какая-то штучка - возможно, просто кусок грязи. При вытаскивании колодок эта штучка вылетела, найти на полу мне её не удалось. Понять бы, была ли это распорка или кусок грязи. Вряд ли деталь тормоза будет настолько свободно размещаться внутри конструкции, что выскочит при небольшом применении силы. Но вдруг это не грязь, а что-то важное... Судя по тому, что внутренняя колодка притягивается магнитом, и по тому, что на винте сантиметрового радиуса есть углубление радиусом 9.6 мм, похоже, что там должна стоять магнитная шайба, притягивающая внешнюю тормозную колодку.
Уважаемые владельцы Joyor Y5S, вы могли бы подсказать, чем у вас удерживается в неприжатом состоянии внешняя тормозная колодка переднего тормоза?
Басарга
[user]Yana[/user], Может пружина потеряна, формой п-образной. Можно поставить не той стороной, но это надо смотреть.
Кстати, на фото видна выработка на колодке. Это значит, что каллипер (тормоз) неправильно поставлен, стираться должна вся колодка.
Вот видео по механическим тормозам
https://youtu.be/aZ4uJqOFue4
Jones
Цитата: Yana от 23 Авг. 2020 в 16:55Разбирая передний тормоз, видела, что с противоположной от оси стороны между колодками есть какая-то штучка - возможно, просто кусок грязи
Пружинка, разводящая колодки. На гидравлике она какая-то такая:
На механике может быть другой. В велосипедном магазине, хотя бы на сайте, посмотрите, какая пружинка идет в комплекте к колодкам такой формы, как у Вас. Форма называется VIQ-004
Yana
Спасибо за ролик! Калипера моей системы там нет, но, судя по всему, у меня колодки действительно фиксируются неодимовыми магнитами. С внутренней стороны магнит есть, а на болте сантиметрового диаметра есть под него углубление, но самого магнита нет. Буду искать, где купить...
Yana
Спасибо :) Судя по всему, у моего калипера колодки разводятся не пружинкой, а магнитами. По крайней мере, один магнит там есть. Получается, что, купив у Гиромира самокат и заказав у них же герметизацию, в первую очередь нужно полностью его перебрать. Сначала устранила криво отпозиционированный задний тормоз, скрёбший по диску. Теперь обнаружила остутствие магнитной шайбы в переднем тормозе... Сколько ещё следов кривых рук я обнаружу...
erevanych
Цитата: Yana от 23 Авг. 2020 в 16:55с переднего тормоза, которым не пользуюсь,
Какие же вы странные? Давеча по-сырому чуть надавил на задний тормоз Аэрвила, и даже на 10 кмч пошел в занос.... Ну попробуйте на стоячем веле -самокате поочередно нажать тормоза... при заднем он едет(хотя колесо стоит), а при переднем нет!!! Учитесь тормозить передним тормозом!!!!
Цитата: Yana от 24 Авг. 2020 в 07:41один магнит там есть
А второй зачем? Он один вполне притянется к стальной пластине тормозной колодки... :)
Yana
Когда я торможу задним тормозом, самокат нормально останавливается и на 30 км/ч. А при торможении передним даже на небольшой скорости - самокат иидёт юзом, теряется управление.
Один магнит стоит с внутренней стороны и притягивает одну колодку. На болте диаметром 1 см. есть цилиндрическое углубление глубиной 1.8 мм, но магнита там нет. пружинки между колодками не было. как я понимаю, на болте должен был стоять магнит, притягивающий вторую колодку.
erevanych
Цитата: Yana от 24 Авг. 2020 в 08:46самокат иидёт юзом
Может у вас передний тормоз не отключает МК? Это больше напоминает неуправляемый дрифт...
Блокировка переднего колеса в 90% черезрулька :(
Цитата: Yana от 24 Авг. 2020 в 08:46должен был стоять магнит
Должен :) Ищите подходящий....
Yana
Проверила. При нажатии переднего тормоза напряжение на МК перестаёт подаваться.
Выбрала несколько, чтобы была возможность одним или двумя магнитами подобрать нужную высоту, сегодня за ними заеду:
https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-disk-9kh2-mm/
https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-disk-9kh1-5-mm/
https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-disk-8kh3-mm/
erevanych
Цитата: Yana от 24 Авг. 2020 в 12:37Выбрала несколько
значение имеет не размер, а магнитные свойства, "маленький" может оказаться "сильнее" чем большой :) По поводу переднего тормоза элсамоката - на Аэрвилле Зет 3Т, вроде все нормально, но я катаю чаще на просто веле :)
Yana
[/quote]
Похоже, что у меня такие колодки на переднем колесе:
https://trial-sport.ru/goods/51516/521557.html
Если форма и размер совпадают - можно покупать? Или надо учитывать ещё какие-то характеристики?
Jones
Бывают разные материалы фирикционной части, но это не принципиально. У Вас колодки стерты не по всей площади, это не правильно стоит калипер, но не факт, что его можно поставить правильно не меняя кронштейн (деталь, которая привинчена к вилке) на кронштейн другой формы.
