Kugoo M5 настройки бк
Автор Rad_66, 24 Авг. 2020 в 09:26
Rad_66
 Есть у форумчан параметры настройки бортового компа?
Не просто распечатка какие  параметры  что они означают  а установка ПРАВИЛЬНЫХ параметров  то есто что должно быть установлено в данной строке и что меняется с изменением настроек
а то везде один и тот же файлик с указанием что параметры могут быть установлении от 1-15ти   это конечно замечательно но совершенно не о чем)
Самокат произвольно выключается при  неполной зарядке и не оживает до того как не поставишь на зарядку причем по шкале может показывать тройку) после установки на зарядку запускается   наугад ставить разные параметры и испытывать контроллер на прочность нет ни какого желания.
Виталий40
P06 диаметр 11 P07 магнитов 30, напряжение 48в мощность 100 это единственные правильные параметры которые тебе надо знать,остальные устанавливаются по желанию
inwin
[user]Rad_66[/user], при каком напряжении происходит отключение?
макс. 54,6в
номин 48в
мин. 35,75в
Rad_66
Кто бы успел посмотреть это напряжение))) едет ребенок хуяк и отрубился и ни на что не реагирует))
хорощо что это не гироскутер  а тоб наебнулся как бывало ранее)
за грамотные ответы всем большое спасибо))
axenovmisha
У меня версия с мотором 1200. Подскажите настройки ботового компьютера, там всего 9 значений
