Плохая гидроизоляция или что?
Автор Роман02, 27 Авг. 2020 в 13:06
Роман02
Здравствуйте форумчане. Хочется рассказать о ситуации с моим Т11.
31 августа 2019 г. стал счастливым обладателем ULTRON T11. После сяоми мия м365, на котором отъездил 600 км. - как небо и земля.
Самокат брал на ultron.ru, чьи менеджеры настоятельно рекомендовали мне взять сразу с их гидроизоляцией.
Т.к. самокат брал для круглогодичного использования (живу в частном доме, и зимой до магазина на полном приводе и внедорожное резине самое то гонять). Так и сделал.
В итоге, как таковых проблем у меня с ним не было, за исключением 2х замененных по гарантии BMSок.
И вот недавно, спустившись в гараж, для того, чтобы сгонять в воскресный день за пивком не смог сдвинуть его с места. При ближайшем осмотре, оказалось заблокированным переднее колесо.
Думал сначала, что колодки, но они оказались разжатыми, да и менял их недавно. В итоге отвез самокат опять в ultron.ru.
При диагностике выявилось следующее:
Переднее заблокированное колесо
Попросил вскрыть так же заднее колесо (оно не заблокировано):
Заднее колесо зачистили и вернули в норму. Сейчас борятся за переднее.
Стоит сразу отметить, что я не топил самокат. В глубокие лужи не заезжал. Иногда ездил в дождь (когда в него попадешь по дороге).
НА вопрос продавцу: "Как так получилось, у меня же Ваша гидроизоляция?!" O_O
Ответ последовал, что вода попала через подшипник! И если бы у вас не было гидроизоляции мотор колесо бы сразу встало. А так оно было залачено и крышка под герметиком. Вода попала там и со временем конденсат стал порождать корозию.
Исходя из всего выше описанного у меня вопрос. Это реально такое могло случится (вода через подшипник) или это просто хреновая гидроизоляция мотор колеса???
Пробег самоката около 1050 км.
SkeptiK
Как раз таки отличная гидроизоляция - влага попадает внутрь вместе с воздухом после поездки - колесо остывая засасывает воздух снаружи и влага конденсируется.
У меня мотор колесо с просверленными боковыми крышками (для вентиляции) и никакой ржавчины там нет за три года. А я его пользую зимой в снегу по колено в том числе.
Surf_el
Цитата: SkeptiK от 27 Авг. 2020 в 13:36колесо остывая засасывает воздух снаружи и влага конденсируется.
все верно, именно из-за постоянных перепадов температур мотор невозможно загерметизировать в принципе
Дмитрий287
Герметизировать мотор колеса конечно можно, и забыть о этих проблемах, но мало кто это сможет сделать правильно чтобы действительно работало.
volodiaa
Покрываю  мотор внутри лаком в один слой. немного смазываю густой смазкой по высохшим магнитам, езжу каждый день и в дождь, иногда и до -7 градусов, Конденсат так же легко выпаривается когда самокат не стоит на месте, а ездит. ( колесо греется и влага выходит в виде пара.
пробег более 8000 км, колесо как новое. По соленой каше не езжу, она Алюминий разьедает.
Дмитрий 199
ну вот тебе вроде как и официальный центр ультрон (( Гидру надо было в Люксвиле делать! ;-)
Иван Сусанин
Цитата: Дмитрий 199 от 19 Май 2021 в 13:25Гидру надо было в Люксвиле делать!
У нас "сервисмены" такие грамотные и рукастые,- что я даром у них "гидроизоляцию" делать не стану.
Хочешь что-бы было хорошо,- сделай это сам.
