Зарядка литий-ион с использованием Imax b6.
Автор ANPMB7890, 29 Авг. 2020 в 12:45
ANPMB7890
Добрый день! Насколько мне известно,  устройство IMAX b6 обладает функцией балансировки аккумуляторов в процессе зарядки. Вопрос следующего содержания: возможно ли подключение 13-элементов АКБ в соответсвующий разъём данного устройства?
[user]ANPMB7890[/user], нет. 6 максимум, то есть в три захода. И надо делать промежуточные силовые выводы под балансируемые группы. Геморроя больше чем пользы.
ANPMB7890
А без функции балансира, АКБ на 48 вольт и 20Ач, зарядит?
mreugene
Цитата: ANPMB7890 от 29 Авг. 2020 в 13:07А без функции балансира, АКБ на 48 вольт и 20Ач, зарядит?
Что с балансировкой, что без - максимум 6S (22,2В номинальное, 25,2В полный заряд)
Lion
#4
Если подашь более 25в бахнет выводной транзитор. Проверено) Балансил вручную 90в батарейку и забыл скинуть минусовую клемму перед установкой плюсовой. Аймаксу прилетело примерно 60в в обратку. Чудо, что он в целом выжил.
xdforce
Прошу прощения. У меня проблема с аймаксом. Заряжаю аккумулятор вечность. Вольтметр показывает 3.97, начираю зарядку, напруга подскакивает до 4.1 и постепенно снижается ток, этот процесс можно как-то ускорить? Обычные зарядки на TP4056 делают это быстрей... А так 1 акб 4 часа заряжается.
Jones
Вы одиночную банку заряжаете или сборку из нескольких? Это вообще-то зарядник для батарей радиоуправляемых моделей или страйкбольных автоматов. На заряднике в настройке можно выставить стартовый ток, но он там небольшой. Особенно если модификация AC, то есть со встроенным AC ﬥ DC
xdforce
Цитата: Jones от 06 Янв. 2021 в 14:07Вы одиночную банку заряжаете
Одиночную. Кстати, нашел причину. Это заводской кабель. Держался на крокодильчике за 1 жилу. Исправил.
Дай думаю, сделаю тест на разряд током 1А (предварительно зарядил до 4.1). Банка выдала 700 махов ровно. Причем после того, как тестером замерил напряжение, то оно было 3.6В. Еще интересней то, что при замере напряжения при разрядке тестером, разница была в 1 десятую (!) Вольта. Не знаю, то ли тестер брешет, то ли аймакс. Ну я понимаю, что 700 это под нагрузкой. Но чет сомневаюсь что это достоверная инфа. Аймакс клон, китайский популярный. Не AC версия. Режим что Fast Charging, что обычный, заряжают одинаково долго. Короче без понятия что делать.
Добавлено 06 Янв. 2021 в 18:37
Кабели под холдер держат 10А (чтобы не было влияния на погрешность)
Jones
Цитата: xdforce от 06 Янв. 2021 в 18:37Аймакс клон, китайский популярный. Не AC версия. Режим что Fast Charging, что обычный, заряжают одинаково долго. Короче без понятия что делать.
У оригинального аймакса нет Fast Charge. В меню выставляется конкретный ток.
Invar
Прекрасно заряжаю, балансирую и перевожу АКБ в режим "хранение"
Аймахом В6.
Но крайне редко, так как это долго. И часто нет необходимости в принципе.
Подробнее о разъёмах для этого.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=59925.0
serg99
Цитата: Invar от 07 Янв. 2021 в 16:34Но крайне редко, так как это долго.
Да ну, долго. Самое быстрое балансирное устройство, может и не аймакс не знаю-но айчерджер то уж точно.
xdforce
Очень странная хрень. Аккумулятор берет чуть ли не 2Ач. Отдает 500-700. И эта ошибка с 0.1В напрягает.
