avatar_Vladya
Прошу консультации бывалых
Автор Vladya, 29 Авг. 2020 в 20:16
Vladya
Приветствую всех.На небольшом скачке пропала эл.тяга.
Мк maxus 15f 36в.контроллер 18а с датчиками холла и без.батка 12s3p LiFePo4 18 ah
С контроллера напряжение выходит.Силовые разьемы с контроллера подплавились При подключении батки в мк происходит какой-то щелчок(не на разьеме а именно в р-не мк).Всех благодарю.
newsky526
Цитата: Vladya от 29 Авг. 2020 в 20:16При подключении батки в мк происходит какой-то щелчок(не на разьеме а именно в р-не мк)
Проверяй феты в контроллере. Вот ,такой же случай : https://electrotransport.ru/index.php?msg=1913733
Миникрошка 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
Vladya
С контроллера все разьемы с обычныи напряжением.Силовые 41-42 в,курок и круиз в р-не 4 в.Может коротит провод мк?Тестером прозвонил пробития нет.Думаю,что делать и как-быть?Две недели как собрал эл.вел и мк еще на гарантии.
Lion
Тебе уже сказали, проверяй ключи в контроллере, а не провода в мк. Отключи питание на контроллер, отключи мотор. Звонить три выводные фазы с контроллера на входные минус и плюс. Звониться не должны. Та, что звонится - феты на замену.
Vladya
Благодарю за ответ.Продавец контроллера говорит,что при пробитии мосфетов -мк при подключеном контроллере не будет крутиться а у меня крутится легко.
[user]Vladya[/user], мотор редукторный? Вперёд крутишь? А надо назад. Ну и одно пробитое плечо не сильно чувствуется.
bicycle
Флрумчане советуют, скорее всего, правильно, та же проблема с силовыми транзисторами случилась на сварочном инвенторе: из-за пониженного напряжения и плохого контакта на удлинителях сварочник еле работал, затем вдруг, после падения со стола вообще работать перестал. Силовые транзисторы именно в тот. рмент времени и замкнули, их заменили в сервисе.
Скорее всего, силовые ключи (транзисторы) один или несколько сейчас не имеют p-n перехода, а замкнуты напрямую, к мотору не подключай. Обратись в ремонтную мастерскую, может даже по сварочному оборудованию - мосфеты они быстро прозвонят, по плате видна схема подвода питания, да и тоанзисторы промаркированы.
Плохой контакт, большой ток, перегрев, сильные толчки - прикончат силовые транзисторы.
Vladya
Да редуктор.Назад по-тяжелее крутится.
Lion
Vladya
Да,прозвонил. Один из трёх проводов "звонится"...
Vladya
Еще раз благодарочка всем консультантам.Элвел уже на ходу.Проблема была в мосфетах.Заменил на более мошные и спаял проводку на прямую.
