Контроллер на 24v
Автор werrt, 29 Авг. 2020 в 20:26
werrt
Добрый всем бобр !
купил на Али контроллер для электроката на 24 вольта. Ежжу на маленькой скорости. Но возникла проблема ограничения напряжения. Дело в том што напряжение моей батареи падает ниже 19v и контроллер отрубаеться. Компьютера нет !
Подскажите можно ли эту штуку переделать штоб он отрубался на 13 вольтах, а не на 20ти ?
i
Сделать наверняка можно, только батарея, от постоянных переРазрядов, умрет очень быстро.
werrt
У меня ТИТАНАТ
20v, 30тысяч раз
:ку:
Thunder_blade
Цитата: werrt от 31 Авг. 2020 в 16:22
У меня ТИТАНАТ
20v, 30тысяч раз
:ку:
если надо 13в то просто отделаться не получиться, по мимо шаманивания с делителем еще прийдеться переделывать понижайку, https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0 В этой теме в ПЕРВОМ посте есть инструкция как поменять порог отключения контроллера.  :exactly:
