avatar_Molarky23
Конструктив мотора и его характеристики
Автор Molarky23, 05 Авг. 2020 в 22:18
Molarky23
Подскажите правда что мотор с магнитами 90 мм сложнее раскрутить чем мотор с магнитами 45 мм при одинаковом фазном токе? Или длина магнитов не влияет на скорость "раскручевания мотора"?  У меня просто мотор с 45 магнитами и с фазным током 300а со старта подрывает колесо на 5 см и выстреливает в 60 км за 3 секунды. Что будет если взять двигатель  с магнитами 90 мм и фазный ток 300а? Будет ли мотор так же быстро "выстреливать" или ему не хватит фазного тока для этого?
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Разгон обеспечивается мощностью. Если мощность не увеличивать, то "90" с током 300 будет разгоняться как и "45". Для увеличения мощности в 2 раза при разгоне потребуется увеличивать ток до 600.
Balor
Длина магнитов увеличивает мощность на ампер линейно, диаметр ротора - квадратично.
Без тока никакие магниты не помогут. Просто из закона Сохранения.
Balor
Цитата: Balor от 05 Авг. 2020 в 23:30мощность на ампер
Впрочем, еще при этом уменьшается скорость мотора при прочих равных. И ток холостого хода. Так шито да, закон сохранения - бессердечная ты сволочь.
Прочие равные - одинаковый рпм обоих моторов. Иначе нет смысла сравнивать. Скорость мотора вроде не должна упасть.
sdenis2017
 ширина магнитов влияет только на мощность
если взять при нагрузке в один киловатт моторы 3 кВт(допустим 45-50мм магниты) и 8 кВт(90мм) то они будут развивать одну и туже скорость при этом имея одинаковое количество витков на статоре и заспицованые в одинаковые обода
... и иметь при одинаковом токе одинаковую мощность.
sdenis2017
...и количество магнитов и катушек одинаковое
Количество не важно, важна масса железа/меди.
Balor
Чем длиннее магниты, тем длинеее катушки, логично?
newsky526
Разве ширина магнитов ,не должна соответствовать ширине статора?  ;-)
Катушки- это уже производное.
Миникрошка 4 витка
dyadya sasha
Цитата: edw123 от 06 Авг. 2020 в 19:37. и иметь при одинаковом токе одинаковую мощность.
Хоть один разумно написал. И откуда берутся эти "фарадеи"?
Balor
К слову, "одинаковая мощность при однаковом токе" без упоминания оборотов - ну, такое...
Это и подразумевается. Иначе бред какой-то получается :)
sdenis2017
Цитата: edw123 от 06 Авг. 2020 в 23:26Количество не важно
ещё и как важно иначе другое kV будет
Так перечитайте внимательно. :exactly: Всё было про обороты и скорость.
Добавлено 09 Авг. 2020 в 22:21
Конечно будет, но мы стоим на постоянном рпм: катушек больше но и витков меньше.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2020 в 22:19но мы стоим на постоянном рпм: катушек больше но и витков меньше.
ну ок!
Blik86
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2020 в 22:19Всё было про обороты и скорость.
С увеличением/усилением магнитов обороты падают.
