avatar_ultr75
сдох электросамокат SHE ESC-10GR
Автор ultr75, 19 Сен. 2020 в 01:05
ultr75
Помогите плиз чайнику))
сдох электросамокат SHE ESC-10GR, аккум заряжен, включается, показывает индикатор заряда. но моторколесо не подает признаков жизни.
Подскажите как самому проверить что именно накрылось? колесо/контролер/курок.
Есть дешманский тестер Voltcraft vc130-1 надеюсь его возможностей хватит для поиска проблемы)  не знаю что ещё может понадобится...
Если не сильно лениво - пишите плиз развернутей с расчетом на то что человек первый раз этим занимается))) заранее спасибо)
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
Басарга
[user]ultr75[/user], В ремонте самокатов делают так. Берут ЗАВЕДОМО работавшую деталь и меняют в самокате.
Ставят, например, контроллер. Заработал- значит контроллер неисправен.
У тебя, с учетом погоды дождливой, силой мысли вангую, сгорели холлы в моторколесе! :laugh:
Неси в ремонт, если холлы, то они стоят триста рублей и час работы, если сам умеешь, но у ремонтников обойдутся в тыщщи три и месяц ожидания
Dsergio
Мало исходных данных - как, при каких обстоятельствах, когда накрылся?
Это не холлы, если дохнут холлы то колесо гудит и не крутится, либо крутится рывками
Xiaomi Mijia M365; KS-14D, GW Tesla
Сергей_1959
Цитата: Басарга от 19 Сен. 2020 в 09:00Берут ЗАВЕДОМО работавшую деталь и меняют в самокате.
... и заведомо работающая деталь тут-же выгорает и становится неработающей. У специалиста в этом есть опыт, который как известно прямо пропорционален кол-ву сгоревшего оборудования, поэтому лучше всё-таки обратиться к нему.
Басарга
[user]Сергей_1959[/user], например? Что может конкретно сгореть, если неисправную деталь поменять на хорошую?
Не в контроллере поменять кондёр, а весь контроллер. Не холлы в моторколесе, а всё моторколесо?
Сергей_1959
Цитата: Басарга от 19 Сен. 2020 в 10:41Что может конкретно сгореть, если неисправную деталь поменять на хорошую?
Если коротко - замыкание на корпус по цепи питания и подача высокого на слаботочку. В этом конкретном самокате в принципе ломаться нечему кроме повреждения коммутации и разьёмов, холлов в МК скорее всего вообще нет.
ultr75
1. живу в австрии, сервис стоит дороже самоката)) проще выкинуть. да и смысла в сервисе не вижу ибо в влектросамокате деталей всего нечего это не Теслу ремонтировать, сложного ничего.
2. интересно разобраться самому что и как.
3. не думаю что в сервисе сидят специально обученные люди с уникальным оборудованием. они просто знают что именно нужно делать. если они могут значит и я могу, ток инструкция нужна)
Сергей_1959
[user]ultr75[/user], загляните в тему Jack Hot-ов, там есть полезный опыт ремонта и диагностики.
ultr75
вот конкретный вопрос:
от контролера к колесу 2 пары проводов, одна слаботочные 5шт, вторая три (желтый синий зеленый) похоже питание.
Так вот, при нажатии на курок должно подаваться напряжение на колесо как понимаю в теории.... проверил тестером - напряжения нет.
следовательно проблема в контролере. или я не прав?
Басарга
ultr75
Цитата: Басарга от 19 Сен. 2020 в 20:51
[user]ultr75[/user], вот ссылка, там вело, но и самик годится
https://www.electra.com.ua/tekhobsluzhivanie/530-ustranenie-neispravnostej-v-elektrovelosipede.html
спасибо, но там по большому счету просто перечислили все возможные проблемы). вот похожую нагуглил https://pechi-sibiri.ru/kak-proverit-motor-koleso/ но тут более толково написано, не просто перечислены возможные проблемы а и МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ. по инструкции там проверил работу ручек.
1. Проверил как там написано работу ручек газ и тормоз - работают.
2. открыл колесо. прозвонил мелкие провода на предмет обрыва - проблем нет.
3. Следов влаги нет. Индикатор заряда если включить мигает 5 раз (ошибка датчиков холла) собираю колесо ошибка исчезает, вроде норм.
4. открыл контролер, горелого запаха нет, визуально всё норм.
и вот тут вопрос:
внутри контролера постоянно мигает красный светодиод. это норм или он таким образом на что-то ругается?
Басарга
[user]ultr75[/user], не знаю, честно. B-)
magnarum
1 и самое основное это мультиметр.!
А дальше по списку
Смотрим подается ли напряжение на ручку газа  при нажатии изменяется ли показания, это самая частая поломка,
Смотри подается ли напряжение на датчики холла, и так же меняються ли показания относительно плюса.
Если не помогло все в норме смотри контроллер проверяем высокотокову часть и питание по слабаточке.
Ну и самое последнее если ничего не помогло то сам компьютер жк дисплеем но это очень редкая поломка. основные их три.
rzaviy
[user]ultr75[/user], Есть общепринятая методика диагностики работоспособности .
Если писать то долго и надо всё проверять в определённой последовательности.
методика описана сотни раз,даже мною,пару десятков. Устал если честно. На форуме есть,поисковик в помощь.
По количеству проводов,мотор с холами.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ultr75
А дальше по списку
Ну хоть кто-то по делу ответил)))
ручки я проверил, нагуглил инструкцию, делал по ней:
Из контроллера на ручку газа выходят три проводка: черный (ноль); красный (питание 5 вольт) и зелёный (управляющий сигнал 0 – 4.2 вольта, поступающий с ручки газа на контроллер, в зависимости от угла поворота ручки). Вначале вольтметром нужно замерить напряжение на красном проводке, подключив к нему плюсовую клемму вольтметра, а минусовую – к чёрному проводку (ноль). Если 5 вольт в этой цепи отсутствуют, – значит ручка газа не при чём: либо не работает контроллер, либо на него не подаётся питание, либо в проводке от контроллера до ручки газа – обрыв.
Если питание на ручку газа подаётся, а при плавном вращении ручки газа напряжение на зелёном проводке не меняется, вернее его там вообще нет, – значит всё-таки вышел из строя один из датчиков Холла, либо проводка, подходящая к нему.
полез гуглить как проверить контроллер) поставил колесо на место, всё подключил и заработало!)) вобщем так и не понял что не работало, наверно контакт где-то плохой был) ну теперь есть небольшой опыт который пригодится для сбора более мощного скутера )
Спасибо за помощь))))
CReDo
Цитата: ultr75 от 20 Сен. 2020 в 02:14внутри контролера постоянно мигает красный светодиод
Это норма хуже когда не мигает.
