avatar_ultr75
заменить аккум 36v на 25.2
Автор ultr75, 25 Сен. 2020 в 02:17
ultr75
есть электросамокат с хилой батареей 25.2v/4.Ah  и есть батарея от другого электросамоката на 36v (на фото)
хотелось бы собрать батарейку помощнее....  (помогите начинающему в электротранспорте)  :-)
Подскажите как правильно переделать акум на 36 в 25.  понимаю что убрать лишние банки, но вопрос с электроникой в аккуме, в ней не разбираюсь. если лишние банки убрать 25,2 получится или элетронику тоже менять? есть ещё батарейка на 48v но её разбирать сложнее....
померял свободное место, влезет примерно 28 банок, это как раз 25.2v х 4.
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
ultr75
#1
вопрос немного изменился:
Нашел аккум подходящего размера, полностью готовый блок с БМСкой(36v 12.8Ah-460.8Wh) сейчас на электросамокате стоит (25.2V 4.0Ah 100.8Wh)
Так вот, подскажите начинающему - как с минимальными усилиями заменить аккум?
Контролер на электросамокате скорее всего самый простой и 36v врядли потянет. в теории понимаю что либо менять контролер либо что-то паять для понижения напряжения... подскажите в какую сторону копать, что гуглить....
