avatar_FreeDom
Плавный пуск
Автор FreeDom, 08 Фев. 2011 в 00:56
Piramidon
Цитата: dino_dollar от 29 Авг. 2021 в 22:42
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у китайцев есть в продаже модули регулирования скорости, можно ли его использовать в качестве модуля плавного старта для детского электрокара? Машинка с двумя моторчиками по 6v и пультом...
Нет, не получится плавного старта. Нечем управлять регулятором скорости.
si-zer
Добрый день!
Подскажите, форумчане, weelye rx23 имеет плавный старт? И для справки rx18 и rx37 имеет плавный старт?
sonnic63
Всем привет, приобрел  МПС-М12В не могу разобраться как поставить на двухмоторную машинку с РУ. может кто подсказать понятную схему с обозначениями? а то в комплекте только ЧБ инструкция где даже + и - не обозначены
Если какие то уточнения нужны по машинке скажите я посмотрю скажу
Дмитрий_ЕКБ
там всё просто - маркировка на корпусе блока, ставится непосредственно перед моторами, питание подается тонкими проводами(черный минус, красный плюс)
sonnic63
что то не понял как это, а каким образом сигнал то будет поступать через блок на моторы? если я его перед моторами врежу
Дмитрий_ЕКБ
на картинках есть варианты подключения, провода режутся и блок ставится в разрыв.
http://www.elangltd.ru/data/documents/mps_m_re_v11_web.pdf
sonnic63
что на этой схеме значит "скорость" ? и у меня нет переключателя ручное или радио управление у меня всегда оба доступны
Дмитрий_ЕКБ
Кроме вас, никто не знает начинку вашей машины.
В инструкции показан принцип подключения блока, он ставится непосредственно перед моторами и не боится смены полярности на входе блока. При подключении питания нужно соблюдать полярность.
sonnic63
блок управления DR01 v2.6 12v
Дмитрий_ЕКБ
а зачем вам МПС-12М?
родной блок поддерживает плавный старт и регулировку уровней скорости с пульта.
Вместе они работать не будут
Valentin5
Подскажите, в наличие Peg Perego John Deere Ground Force катается на 18v аккумуляторах от Bosch. Пытаюсь найти МПС-2 нигде нет в наличие. Решит ли свои задачи в таком напряжении МПС-М12?
MaksLi
Собрал по схеме - не работает!!!!
Leverage
Друзья, подскажите на peg perego gaucho rockin для внука, как реализовать схему плавного пуска моторов 12 вольт там их 2х240ватт. Нашёл на авито умельцы, которые продают китайский шим за 3500 на али он стоит 1500, но они попросили за всю работу 10000 рублей, как то не гуманно. Может кто в Москве либо возьмётся за эту работу или подскажет к кому можно обратиться, сам я в электронике полный 0
Заранее благодарен за помощь.
Piramidon
Могу подсказать, как реализовать, но нужно знать возраст ребенка. Он самостояьтельно сможет регулировать педалью газа скорость электромобиля или он только умеет педаль газа нажимать до упора, в пол? От способностей ребенка зависит комплектация.
Leverage
#932
Цитата: Piramidon от 23 Авг. 2023 в 13:51Могу подсказать, как реализовать, но нужно знать возраст ребенка. Он самостояьтельно сможет регулировать педалью газа скорость электромобиля или он только умеет педаль газа нажимать до упора, в пол? От способностей ребенка зависит комплектация.
Да с башкой у внука порядок, он моментально просекает что и как. Но возраст 3 года и комплекция нормальная для трехлетки.
Ещё один вопрос, если взять два модуля плавного старта( заявленно 150 ватт) и каждый поставить на один мотор, как долго проживёт эта схема и имеет ли она смысл.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Leverage от 23 Авг. 2023 в 22:11Ещё один вопрос, если взять два модуля плавного старта( заявленно 150 ватт) и каждый поставить на один мотор, как долго проживёт эта схема
проживет до первого переключения на заднюю скорость, т.к шим работает только при одной полярности.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Leverage от 23 Авг. 2023 в 12:44возьмётся за эту работу или подскажет к кому можно обратиться, сам я в электронике полный 0
этот шим ставится после педали и режется один отрицательный провод
