Совместимость контроллеров электровелосипеда
Автор ANPMB7890, 07 Окт. 2020 в 13:14
ANPMB7890
Доброго времени суток! Имеется два контроллера для электровелосипеда. В первом, в датчиках Холла используются шесть проводов, во втором же - пять. Вопрос следующий: возможна ли работа мотор-колёса с контроллером второго типа, если оно, изначально рассчитано на шесть проводов датчиков Холла?
newsky526
Из вопроса ,не очень понятно,про какой разъём идёт речь. Видимо про моторный? Если про контроллер,то скорее всего в одном контроллере ,есть вход для датчика скорости,в другом - нет. В каких-то , очень редких случаях, вместо датчика скорости,может быть датчик температуры. В тех контроллерах,которые были у меня,производители соблюдали стандарты цвета проводов и места размещения пинов в колодке.
Если речь про моторный разъём,то при 5 пинах в колодке,вероятно отсутствует белый провод. А это обычно датчик скорости,иногда температуры.Но , вероятно,возможны нюансы.
Миникрошка 4 витка
