avatar_Surf_el
Внешнее питание ваттметра
Автор Surf_el, 15 Окт. 2020 в 14:59
Surf_el
У многих ваттметров, чтобы можно было измерения делать от 0В предусмотрено внешнее питание. В данном случае ваттметр может обходиться без внешнего питания, если источник выше 10В. Если на источнике меньше, то нужно это внешнее питание согласно схеме:
Можно ли вместо этой внешней батарейки использовать вольтдобавку к основной? Например основная 8В, добавляю 5В по схеме ниже:
