Тормозные колодки Yokamura Ultra 2020
Автор maxg5, 17 Окт. 2020 в 17:24
maxg5
Нудно узнать какие колодки стоят на Yokamura Ultra 2020.
Нигде не могу найти информацию.
Если кто то знает - подскажите пожалуйста.
Басарга
[user]maxg5[/user], Когда колодки сработаются, вынимаешь их из калипера и идешь в магазин.
Или целиком с калипером.
Все магазы обошел, не смог найти? Покупаешь новые калиперы, а старые хранишь, вдруг появятся
Jones
Их не так много форм:
Что касается материала, то керамические, скорее всего, не подойдут. Органические быстро изнашиваются. Полу-металлические изнашиваются медленнее, но будут потихонечку подъедать диск. Металлические (Sintered) практически не изнашиваются, но сильно жрут диск.
satell
Для тяжелого конфига лучше всего использовать металлические - они не так быстро перегреваются при сильном торможении.
zelen50
[user]satell[/user],  но зато быстрее греют суппорт, который перегревается и закипает.
satell
Все-равно больше времени можно тормозить до перегрева на металлических колодках, чем на резине или керамике, которые чуть нагрелись и уже не тормозят.
Jones
Вообше-то керамика начинает тормозить только после нагрева
satell
Были у меня все типы колодок. И керамика в том числе.Как только перегревался диск, то эффективность тормозов резко падала.
Наиболее долговечные в плане длительного торможения оказались металлические колодки с 95% металла. Тормоза - гидромеханические. Никакого закипание нет, а вот дым с колодок в конце спуска шёл).
Jones
Керамика - это для даунхилла, когда тормозишь постоянно, но не с 50 до нуля, а короткими частыми интервалами. Другие колодки такой режим хуже выдерживают. Если диск меняется легко, то можно и металлические колодки юзать, но бывает, что диск с той же стороны, что провод движка, да еще и с крепежом нестандартным и тогда  лучше колодки почаще менять, чем такое приключение.
Иван Сусанин
А, кстати, металлические колодки- это реально какой-то металл (сплав), или просто жаргонное название?
Я из латуни накладки на центробежное сцепление делал, вот думаю может и колодки попробовать сделать из металла (какого?)
Jones
Это спеченный порошковый металл с какой-то присадкой минеральной.
1S
Цитата: maxg5 от 17 Окт. 2020 в 17:24узнать какие колодки стоят на Yokamura Ultra 2020.
Нашли какие колодки?
Так быстро у вас стерлись , рекуп используете?
