Зарядка батареи 17 Аh от USB возможно ли?
Автор John38, 26 Окт. 2020 в 11:14
John38
Друзья, такой вопрос. Есть батарея 48V17,5Ah, есть зарядка для неё на AC 220V\2.5А (выход DC 54.6V 2.0A).
Есть также usb порт на 1А.
Вопрос такой.
Можно ли через некий адаптер/переходник подключить зарядник с обычной евровилкой на 220V к этому USB порту и зарадить батарею? Хоть пару дней пусть заряжает, не важно.
Главное хоть как-то заряжать.
Подскажите, пожалуйста, я в электричестве плохо понимаю.
Теоретически возможно. При честном 1 ампере на USB выходе на зарядку потребуется не менее недели. Реально с учётом всех потерь - от 10 дней.
Зарядник ты не подключишь, нужен прямой повышающий преобразователь 5->48 (который не факт, что найдёшь, слишком низкое напряжение), вот только зачем...
От солнечного повербанка заряжать чтоли?
Водномоторник
Нет конечно, там же нет преобразователя из 5 вольт в напряжение батареи.
John38
Зарядник ты не подключишь, нужен прямой повышающий преобразователь 5->48, вот только зачем...
Да, от солнечного.
На 48В? у меня же 54,6В?
Но хотелось бы во что-то воткнуть сразу родную зарядку и заряжать.
Есть ли такие готовые преобразователи с 5В на 220В, чтобы ничего не колхозить?
Гуглил, гуглил, но так ничего и не нагуглил.
Добавлено 26 Окт 2020 в 11:25
В этом вся суть должна быть этой коробочки "адаптер/переходник". Мне даже бы на 220В, чтобы родную зарядку подключить к этой коробочке. Есть такие?
В генератор.
Нет таких.
Да, от солнечного.
Купи солнечные панели на нужное напряжение хотя-бы ватт на 50.
Тогда может за два солнечных дня зарядишься...
От повербанка идея нереализуемая.
Либо зарядку ампер на 10, чтобы зарядится за два часа в придорожной кафешке и не страдать ерундой.
John38
Цитата: tmiaer от 26 Окт. 2020 в 11:28
В генератор.
Что за генератор? Бензиновый?
Кафешки не подходят. Их просить надо, не все понимают, что это копейки стоит. Ну и покупать у них что-то придётся. Фигня.
К сожалению, есть только такой солнечный пауэрбанк 5В 1А. Готов заряжать хоть неделю.
Какой преобразователь для этого нужен, чтобы получить 220В?
Snaiper
Получить 220в не проблема. Проблема получить при этом необходимый для запуска зарядника ток. А так на неоновую лампочку должно хватить.
Если хочется заряжать от 5вольт, через родное зарядное то нужно докупить ещё не менее 21 такого повербанка.
John38
Не совсем понимаю. Банка выдаёт 1А это ж нормальный ток вроде бы. Должно хватить, не намного медленнее будет, нет? Или это 1А весь уйдёт на повышение 220В?
Я хорошо понимаю.
Никакой.
Покупай панели нормальной площади, хотя-бы 0.5м2
Добавлено 26 Окт. 2020 в 12:11
Во-первых, 1Ампер там будет, пока не сядет встроенная батарейка. Потом останется миллиампер 100 с солнечной панельки под прямыми лучами в полдень.
Во-вторых, преобразование 5-220 сожрёт этот ампер только на холостую работу, не говоря уже про холостую мощность потерь зарядника, если он вообще сможет включиться. До выхода там не дойдёт ничего вразумительного.
Snaiper
Повербанк выдает 5в и 1А. Это 5ватт. У вас зарядка на 110ватт.  Отсюда два варианта. Либо скармливать зарядному более 110ватт мощности либо отказаться от него и заряжать через повышайку имеющимися 5ваттами на протяжении нескольких недель.
В этом случае повышаем 5вольт до 15-20 а их до 54.6в. КПД будет так себе, но 2-3ватта должно на аккум уходить.
Может lm2576hv спасет.
John38
#10
Вполне доходчиво. Теперь понял, что дело в ваттах, а не в напряжении. И если батарея около 700 ватт\часов, то заряжать мне её 5-ю ваттами видимо неделю O_O O_O O_O
Спасибо!
За lm2576hv отдельное :-) прикольная штука  :wow:
