KS 16S Проблема с контроллером
Автор Александр Коробцов, 30 Окт. 2020 в 20:53
Александр Коробцов
Наблюдается такая проблема: включаю колесо, через некоторое время (иногда через 5 сек, а иногда через 5 мин) напряжение начинает скакать (мониторю через приложение EUC world), хотя реальное напряжение на аккумуляторе остается постоянным. Когда напряжение уменьшается до критического ~45В, колесо начинает поднимать педали.
Выключил\включил колесо, некоторое время работает, затем повторяется снова.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или знает ее решение?
Хотя бы в какую сторону копать?
p.s. Колесо KS 16S v1, прошивка контроллера 2.02
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
718
Александр Коробцов
Цитата: 718 от 01 Нояб. 2020 в 16:52
Интересно, а какое время?
Александр Коробцов
#3
Купил новый контроллер v1.5
Закрепил контроллер, подключил все разъемы, включаю колесо, оно начинает сильно вибрировать. С такой силой, что вся грязь, что была на корпусе отлетела.
Затем сразу выключил колесо.
Если включить только BT, то коннектится без проблем, в диагностике пишет, что проблем нет.
Похоже контроллер от 2-ой версии колеса, т.к. на нем есть доп. разъем.
Предполагаю, что этот разъем отвечает за отключение колеса при подъеме за ручку во второй версии колеса.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Радоснег
Подскажите, где найти такую деталь? Сгорела в контроллере при включении после зарядки
