Выявление неисправных банок в аккумуляторной сборке
Автор ANPMB7890, 01 Нояб. 2020 в 20:15
ANPMB7890
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: после падения аккумуляторной сборки 13s7p об асфальт, некоторое количество банок вышли из строя. Новый аккумулятор, собранный из пострадавших элементов, при напряжении 45,8v, не отдаёт ток, необходимый для работы мотор-колеса. Насколько я понимаю, определённые элементы сборки обладают повышенным внутренним сопротивлением. Это предположение, подтверждается наличием значительной просадки напряжения, в момент старта двигателя.  Вопрос следующий: по какой технологии происходит выявление неисправных банок в аккумуляторной сборке, с целью их замены?
spb-e
Скорее утилизируйте деформированные элементы , И даже не думайте на них ездить.
Иначе ровен час "пыхните"
Добавлено 01 Нояб. 2020 в 20:35
Цитата: ANPMB7890 от 01 Нояб. 2020 в 20:15Вопрос следующий: по какой технологии происходит выявление неисправных банок в аккумуляторной сборке, с целью их замены?
Достаточно кропотливый процесс нужно иметь оборудование . В идеале многоканальное для ускорения .
Измеряется каждый элемент , делается таблица по ней делаются выводы. .
Если АКБ не новая и из NO NAME  или прочих "калов"  лучше утилизировать не мучаться ,собрать нормальную.  Ибо уже панасоник 21700 совсем доступны стали.
9II-I82-78-78
В данном случае по внешнему виду. Все хоть немного дефомированные элементы - в утиль.
Вообще очень неразумно было продолжать использовать упавшую батарею без предварительной инспекции.
