Первый электровел (12тыр.)
Автор Chex, 09 Фев. 2011 в 16:46
Chex
Всем привет. Спрашиваю - возможно ли за 12тыр. переделать обычный вел в электро? Понимаю, что бюджет для такого дела никудышный, но больше у меня нет.. (16 лет только). Хотел бы наборчик на основе м-к, типа такого http://viewitem.eim.ebay.ru/48v-800w-Electric-Ebike-Kit-Retrofit-Power-Front-New/320644724869/item. Донор есть - хардтэйл.
mick
ну во-первых ориентироваться от цены не совсем верно. тогда уж чтобы вписаться в сумму нужно покупать планетарный мотор, который внесет некоторые ограничения по его использованию. какие подробно написано в теме Мини МК. стоить он будет примерно 180 с доставкой.
во-вторых прочтите тему доставка с ебэя, цена за комплект который Вы смотрите на самом деле будет выше, примерно 300 с небольшим уе. а ведь еще батарейки нужны будут.
вообще самый дешевый директдрайв доступен сейчас на Эндлесе, от cell_man-а. за комплект вместе с 6-ти мосфетным Инфенионом вместо штатного контроллера я заплатил 290 (еще 7 баксов я так понял за конвертацию валюты сняли, так было бы 283). с обычным контроллером у него стоимость 248... но в 12 тыс все равно сложно вписаться, разве что со свинцом тогда
i
Свой электровелосипед купил в "Мото-Вело" за 15т.р. Прямо из магазина поехал на нём. Потом видел почти такой же велик за 10т.р.
Можно купить новый или б/у и " перетряхнуть" на свой хардтейл. Можно продать свой велик и купить новый электро.
Всё зависит от цели.
Chex
mick, спасибо. Ориентироваться не от цены - это в смысле от предпочтений (скорость-мощность-дальность)? Ну мне пока дальность не очень важна, пусть будет даже 10км, но стабильно и на нормальной скорости. Если все с еБэя заказывать - в 12к уложусь? А можно будет потом еще батарей докупить (когда деньги будут), чтобы увеличить дальность?
i, спасибо, но как-то меня не привлекают готовые электровелы - имхо - за 15тыр мощности меньше - цена выше..
FAS_r7
НУ так покупайте указанный вами комплект, и на свинце пока ездить придётся. в 12к вроде как вписываемся.  А потом поймёте, что и сколько вам нужно и будете развиваться дальше.
А потом поймёте, что это даром выкинутые деньги, купите себе нормальное МК, контроллер Kelly или Lyen, литиевый аккум ... :)
Подумайте дважды, так ли Вы богаты, чтобы покупать дешёвые вещи? :)
mick
уложиться можно конечно при желании... ну например так:
1. МК от cell_man - 248 с доставкой
2. 2-е батареи Coyote по 5s и 5ач, цена за 2 штуки - 45 (10s даст примерно 30кмч на этом моторе, лучше брать 2-е по 6s 37кмч, но тогда подороже будет. потом докупите таких же в паралель, чтобы пробег увеличить)
батарейки такие едут ко мне, сейчас они пока на таможне. как прибудут отпишусь в теме про ЛиПо, а пока что наверно не стоит их покупать, уж слишком дешевые... проверенные форумом батарейки это Турниги с ХС, они дороже примерно в 2 раза
3. зарядка Imax B6 неоригинальная - 18
4. бп к этой зарядке - 6.50
доставка этих 3-х пунктов с Лидерсхобби - 46.50
248 + 117 = 365$
остается докупить то чем следить за разрядом(селлоги), а также провода и контакты. ну вроде да, получается примерно около 12, чуть побольше... это будет мотор 500Вт 36в и сборка 10s(36в) 5ач. хватит ли ее на 10 км? да я думаю неважно, все равно потом батарею до 10ач придется апгрейдить....
botas
36В*5Ач = 180 Втч. При среднем потреблении 15 Втч/км получим пробег в 12 км (не зимой).
Вероятно, такое потребление соответствует средней скорости около 25 км/ч (ну, может и 30).
Chex
Всем спасибо!
mick, а можно ссылку на этого cell_man'a, нигде не могу его найти.. да и батареек таких не нашел на е-Бэе.
andreym
Цитата: Chex от 10 Фев. 2011 в 14:12
..... да и батареек таких не нашел на е-Бэе.
имейте ввиду что эти батарейки (Койоты которые - кто-то кидал на них ссылку но она не на ебее) относятся скорее к виду "черные\синие дешевые липоли с ебея"
поэтому не стоит сильно верить в реальность написанных на них цифрах
как правило максимальный ток которые они смогут отдавать это 2-3С в лучшем случае и емкость будет процентов 80 от номинала...
mick
возможно. но тут на удачу все. вот еще раз брошу ссылку)
http://leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220177
Chex, мотор здесь покупал:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=19971
ко мне он еще не дошел. но там на 8-й странице темы есть ссылка от Burtie, с фотографиями и отчетом:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=22244&p=323797#p323797
все на английском...
Chex
mick, благодарю за ссылки. Пока наверное не буду торопиться с покупками, подожду пока к Вам все дойдет, чтобы услышать ваше мнение. Может как раз денег накоплю на батарейку помощнее:) кстати, вы сколько "Койотов" заказали?
Chex
Хочу уточнить несколько вопросов:
1).В прайсе на акумы пишут 10C, 20C, 40C и т.д. - что это значит?
2).Как думаете, мне пока хватит 500W колеса? (вешу 62кг).
3).mick указывал койотовские липольки, как их заряжать то? Читал про какие то балансиры, БМСки - не понял:)
p.s. mick, к Вам колесо или акумы не пришли еще?
Peoner
1) разрядные токи (С - емкость аккума)
3) заряжать спец. заряднитком. балансиры нужны для того чтоб аккумы соединенные в батарею заряжались одинаково полно. БМС - балансир с наворотами(отключение при разряде больше допустимого и пр.)
mick
считается что например аккум 5 ач на котором написано 20с может выдать кратковременный максимальный ток (5 умножить на 20) равный 100а
колесо еще долго будет идти, а аккум на почте уже лежит. но вот блин! хитрый китаец не прислал мне блок питания для зарядки и теперь я не могу ничего сделать с батарейками, даже когда их получу. ну только замерить напряжение на ячейках...
Chex
Спасибо. mick, напишите в лс когда получите, пожалуйста.
Leffter
Думаю по первах - однозначно хватит. При весе собственном около 80кг - оцениваю мощность как достаточную...особенно если начинать кататься зимой. Пока 3 раза вокруг дома объехал - чуть 3 раза не убился на радостях  :bm: Сегодня (после снегопада зато перед гололедом, ну его нах такое счастье) повел тяговые испытание по киевским горкам, а их тут у нас хватает. Так вот 500Вт вытягивает спокойно. Да, с небольшой потерей скорости, да с некоторым шумом, но довольно бодро. Для себя решил, что это компромисс по мощности/КПД на моих маршрутах.
