Кастомные ручки для Kugoo S3. Устранил люфт полностью.
Автор Leningrad, 17 Нояб. 2020 в 21:44
Leningrad
В общем, сделал на заказ ручки с резьбой. Люфта больше нет и это очень радует! Складываются  они точно так же как и обычные, только чуть дольше откручивать.
Ссылка на видео: https://youtu.be/_sgm8iTraWg
Argon1024
Цитата: Leningrad от 17 Нояб. 2020 в 21:44сделал на заказ ручки с резьбой
А есть чертеж? За сколько обошлось сделать?
Kugoo S3 GT
Paxxa
И чем стопорятся чтоб находу не открутить
ssilk
Цитата: Leningrad от 17 Нояб. 2020 в 21:44ручки с резьбой
Не очень правильное решение... Ручка может отломиться по резьбе. Слишком тонкая там труба.
Цитата: Argon1024 от 22 Нояб. 2020 в 13:13А есть чертеж?
Миль пардон за резкость, а мануал в 30ти томах не надо? ))) Какой нафиг чертеж, чтобы резьбу нарезать? Хотя, может сейчас токаря такие...) Раньше было достаточно сказать "М22х1.5 или трубная 7/8"..."
odo - 6650 км
Paxxa
Цитата: ssilk от 22 Нояб. 2020 в 15:12Слишком тонкая там труба.
Там можно ж из прутка точнуть🤣
ssilk
Цитата: Paxxa от 22 Нояб. 2020 в 16:53Там можно ж из прутка точнуть
Можно, но у автора остался родной механизм сложения(черный пластиковый), а он не лезет в трубу с приличной толщиной стенки...
Могу завтра замерить, что там и как, еще не выкинул после замены на нормальную трубу 22х3...
odo - 6650 км
Paxxa
Проще просто трубку одну вставить и нафиг ручки складывать.
ssilk
Да я так и сделал... Еще в начале года. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1801943
odo - 6650 км
Paxxa
Ну дык я так же давно уже сделал и не нарадуюсь.
Хотя первый вариант был просто 2 ручки на болтики прикрутил. Гайку внутрь кусочком скотча прилепил и снаружи закрутил. Хоть и кажется что жестко, но на ходу они гуляют.
А вот трубка прям норм.
Leningrad
Отвечу на некоторые вопросы.
Толщина ручек с запасом (толще чем сама труба в самокате), для этого  сточил с самого механизма складывания 1 мм ( в токарном станке делается легко). Хотя можно было и не заморачиваться и сделать ручки тоньше, ничего бы не отломилось, т.к. использовал  прочный сплав заготовки Д16АТ - алюминий.
Чертеж безусловно был . Не забывайте ручки же  вращаются, держатся в механизме складывания. В самих ручках стоят маленькие подшипники во втулках, что позволяет использовать стандартный механизм складывания.
По стоимости, для примера, только заготовка 1 метр трубы Д16АТ  с готовым внутренним диаметром метр будет стоить 1,5...2 т.руб. Если вообще найдете такой маленький кусочек, обычно продают от 7 метров.
Leningrad
:-D  их просто закручиваешь как болт колеса на автомобиле, он же не откручивается. Все прекрасно держится, тем более ручки же у тебя в руках, а длины резьбы там за глаза. Ни каких проблем.
Paxxa
Цитата: Leningrad от 06 Дек. 2020 в 13:34просто закручиваешь как болт колеса на автомобиле, он же не откручивается
Ммм. Ну для этого у меня балонник есть. Если бы руками закручивали гайки на колесах.....
Добавлено 06 Дек. 2020 в 14:43
Цитата: Leningrad от 06 Дек. 2020 в 13:29По стоимости, для примера, только заготовка 1 метр трубы Д16АТ  с готовым внутренним диаметром метр будет стоить 1,5...2 т.
Да глупости. Раздражают болтающиеся ручки прикрутить их намертво. Или заменить на трубку. Копеечное решение
