Помогите идентифицировать Панасоник
Автор Poul, 23 Нояб. 2020 в 14:54
Poul
Есть такая загадочная батарея panasonic
Из обозначений только 57 ah, 450 din, (jis)
На самом корпусе два тиснения s65d26r и pc28rva
Первое в общем ничего особенного не говорит, это всего лишь емкость/размер, второе не гуглится.
По сайту панасоника ничего путного нельзя сказать - вроде агм для гибридов имеют либо большую надпись CAOS, либо приставку h-
Но. Высверлил одну пробку, отверстие небольшое конечно, но видно что электролита мало. Но при этом пластины похожи на агм, как будто проложены стекломатами.
Для агм воды много, для обычного - мало.
Вот не пойму, долить или не долить )
bravias
Цитата: Poul от 23 Нояб. 2020 в 14:54По сайту панасоника ничего путного нельзя
Почему?
Маркировка указана - N-S65D26R/HV
С датчиком, для гибридов
тип AGM
Poul
Но в том-то и дело, что на нем выплавлено просто s65d26r без всяких букв в начале и без ничего в конце
Место для датчика есть.
Пакеты да, похожи.
Но с уровнем электролита все так же непонятно. Что-то типа влажного агм?
Poul
bravias
Цитата: Poul от 23 Нояб. 2020 в 18:56без всяких букв в начале и без ничего в конце
полная маркировка на коробке
буквы в конце - это наличие и расположение датчика
R/L - полярность
Poul
krufel
Первая буква S у япов в обозначении - агм батарея.
Поэтому на ваш взгляд электролита мало и не вздумайте доливать ее как обычную.
Если электролит закрывает глянцем верх пластин, то этого более, чем достаточно.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
bravias
Цитата: Poul от 23 Нояб. 2020 в 20:03Коробки-то нет
[user]Poul[/user],
Полна маркировка вашей батареи - N-S65D26R/HV.
N значения не имеет.
HV/H2 для гибрида, с разными датчиками и расположением вент. отверстий.
Все это указано на сайте panasonic.jp
Poul
Да я примерно в курсе, что как с агм. Но там в базе миллиметра так три, при зарядке все пять.
Просто первый раз встречаю не подсохшую агм, акку таки семь лет.
За букву S спасибо, каких только расшифровок я не встретил, пока искал )
seaman2
Пакеты да, похожи.
Здравствуйте. Сколько проработал по итогу аккумулятор? Моему 7.5 лет. Не знаю - менять или нет?
krufel
Чудес не бывает. С таким сроком естественно надо менять, если не выполняет возложенные на него функции.
