avatar_Alex ingener
Зарядное устройство для акб li-ion шуруповерта Metabo.
Автор Alex ingener, 07 Дек. 2020 в 10:58
Alex ingener
Есть шуруповерт Metabo 18 V. Зарядное устройство отсутствует.
На акб 5 выводов: -,+,Т-, Т+, D.
Акб разобрал, там если правильно понимаю есть что-то типа bms.
Есть лабораторный блок питания, можно от него заряжать подав только + и -?
Заранее спасибо.
[user]Alex ingener[/user], можно, если знаешь что делаешь)
Фотку "чего-то типа бмс" покажи
Alex ingener
Alex ingener
Буду благодарен если подскажете подробнее, не хочется угробить акб.
zelen50
#4
Цитата: tmiaer от 07 Дек. 2020 в 11:00Фотку "чего-то типа бмс" покажи
там показывать нечего - всё залито непрозрачным компаундом.
Цитата: Alex ingener от 07 Дек. 2020 в 10:58Есть лабораторный блок питания, можно от него заряжать подав только + и -?
если индикатор напряжения горит или моргает хотя-бы одной лампой - то заряжать можно током 0.5 А и напряжением не более 20.00 Вольт пока ток до 20 мА не упадёт.
После нужно поверить напряжения на каждой банке отдельно и сбалансировать банки (разрядить наиболее заряженные) до одинакового напряжения.
проще всего разряжать лампой от поворотника машины 12 Вольт 21 свеча. ну или зарядить наиболее разряжанную банку тем же током 0.5 А до напряжения соседок.
далее зарядить повторно аккумулятор до 21 вольта.  и повторно произвести балансировку.
если индикатор вообще не горит то можно попробовать зарядить индивидуально каждую банку до напряжения 3.00 вольта током 50 - 100 мА.  а потом   повторить  первый пункт.
Водномоторник
Без фотографии платы, никто ничего конкретного не скажет, их десятки разновидностей, неизвестно что в Вашей.
[user]zelen50[/user], всё проще. Разобрать, ткнуть тестером в банки, если заметного разбега нет, то ставить на ~20 вольт.
Если есть, то по ситуации.
zelen50
[user]tmiaer[/user],
не разу не видел плату в таких аккумуляторах - все залиты компаундом
Alex ingener
Напряжение банок 3,14-3,16 Вольт, суммарное 15,74.
Между клеммой D и + 15,02 Вольт.
Подозреваю что клеммы Т+ и Т- это измерение температуры.
Что такое D загадка.
Плата не отгибается, чтобы заглянуть с другой стороны надо отпаивать клеммы.
kor
#9
Цитата: Alex ingener от 08 Дек. 2020 в 10:24Что такое D загадка.
возможно это диод (катод) и далее на  "минус". (часто в схемах зарядки присутствует диод, чтобы подключенное зарядное устройство ,при пропадании напряжения 220в в сети, не разряжало аккумулятор.)
