Li-Force Уход за сальниками
avatar_Surf_el
Уход за сальниками
Автор Surf_el, 11 Дек. 2020 в 18:35
Surf_el
Собственно вопрос о сальниках лодочных электромоторов. Надо ли их смазывать и чем? С какой периодичностью?
TOLSPB
У меня мотор работает лет 6-7 без всякой смазки. При этом больше половины времени он проработал на воздухе. Мотор постоянно на стенде (в бочке с водой), настраиваю и тестирую на нем электронику. А если смазывать, то только изнутри около сальников (на всякий случай).
volodiaa
Тоже набиваю густую смазку между подшипником и сальником, правда на самокате, он иногда тоже погружается в воду  по оси, правда редко, например этим летом, когда ливень был и были забиты все ливнёвки, реки текли через парк культуры, а мой маршрут был через него.
Surf_el
Цитата: TOLSPB от 11 Дек. 2020 в 18:40Мотор постоянно на стенде
может в этом секрет, не пересыхает от длительного хранения? Обычно то наши моторы всю зиму лежат без дела
Добавлено 11 Дек. 2020 в 19:02
[user]volodiaa[/user], снимаете сальник, набиваете смазку и ставите назад, правильно понимаю? Какую смазку используете?
TOLSPB
Мотор длительно работает и на воздухе - без воды. Народ не парится при использовании электромоторов - мало кто смазывает. При этом и жалоб на попадание воды в мотор практически нет.
volodiaa
Цитироватьvolodiaa, снимаете сальник, набиваете смазку и ставите назад, правильно понимаю? Какую смазку используете?
Да,  именно под сальник, смазка осталась от авто, туба отрезана и название не сохранилось, синяя , типа литол. так же немного по сальнику и оси, что бы не повредить когда собираешь.
dimka11
литиевой смазкой
Добавлено 23 Дек. 2020 в 18:12
само то :-D
