avatar_ultr75
вопрос по подключению тормозов к контролеру и выбору последнего
Автор ultr75, 13 Дек. 2020 в 21:12
Сергей_1959
#36
Цитата: Paxxa от 16 Дек. 2020 в 04:23На нем и стрелочки на это указывают
Если присмотреться стрелочки указывают вниз-влево и вверх-вправо, нетрудно догадаться куда какую скорость я повесил.
Кстати, был ещё и такой вариант, но дороже.
Paxxa
Цитата: Сергей_1959 от 16 Дек. 2020 в 06:28Если присмотреться стрелочки указывают вниз-влево и вверх-вправо,
А они с фиксатором? Китайцы не предусмотрели что поворотники нужно выключать`
Сергей_1959
Борян
Цитата: Paxxa от 14 Дек. 2020 в 10:44Никак
все как. low level как раз 5 вольт и холл работает успешно весьма вместо концевика или геркона в таком режиме. другой вопрос на кой нужна такая ручка. а вот контроллер с eabs крутая штука, при условии нормальной прошивки (программы торможения)
Egoraiva
[user]Сергей_1959[/user],
Сергей, добрый день. Приобрел такой же как у вас контроллер (LMB86). Можете подсказать по подключению тормозов. Не понял что значит "Low brake" и как это работает, аналогично  "High brake" и "E-abs brake". В чем разница? Для моих целей, желательно, при нажатии тормоза получить отключение мотора и рекуперативное торможение. Буду раз любой подсказке.
