avatar_Denzel Motors
Асинхронный двигатель Denzel DA100
Автор Denzel Motors, 31 Дек. 2020 в 17:58
Denzel Motors
Цитата: infinity.loop от 18 Фев. 2021 в 19:46
а этот мотор можно соединить с вашей коробкой 4х скоростной?
ищу для себя сетап мотор + коробка + контроллер, под эндуро мотоцикл
Нет. Этот двигатель как и другие установить на КПП GB200 нельзя.
В этой КПП корпус коробки выполняет также функцию корпуса двигателя. Так что это одно целое двигатель с кпп.
Принимаем оплаты в биткоинах
alexow79
Specification
Motor type: Induction (without magnet)
Voltage:  72V - 110V Rated power: 5 kw
Peak power: 15 kw
Max torque (on shaft): 75 Nm!!!!!!
Stator slots: 72!!!
Poles: 6 (option 8 - more big torgue)
Stator diameter: 145 mm
Rotor diameter: 102.4 mm
Rotor length: 85 mm
Encoder: 64
Weight: 14 kg
Вот у вас на сайте есть короткая спецификация DA100. Можно объяснить по поводу опции 8-ми полюсов? Восемь полюсов, на асинхроннике, при прочих равных даст меньше оборотов, но повысит момент? Я верно понимаю?
Denzel Motors
Цитата: alexow79 от 24 Апр. 2021 в 23:23
Specification
Peak power: 15 kw
Stator slots: 72!!!
Rotor length: 85 mm
Encoder: 64
Weight: 14 kg
Ну примерно так. Но этот двигатель специфичен - он имеет малые обороты - без нагрузки без проблем и 6000 рпм, но под нагрузкой эффективное использование не более 2500 рпм (может даж меньше) -но зато очень большой крутящий момент позволяет использовать этот двигатель со стандартными мото звездами. В итоге имеем максимальную скорость примерно 80-85 кмч, но крейсерская максимальная скорость 55-60 кмч. На малых скоростях - потребление токов очень маленькое - для такого двигатель - вполне даже хватает контроллера 165А!!!
alexow79
У меня мот с задним колесом 190/50/ r17 имет длину окружности покрышки около 1960 мм. Если брать 2500 оборотов/мин двигателя, как номинал, и умножить на 1960, то получаем 4900 м/мин. При скорости 100 км/час на таком ободе имеем пройденную дистанцию 1666 м/мин. Коэффициент редукции 4900/1666=3, что плюс-минус соответствует набору звезд 16:48. Стандарт. То есть, при номинальных оборотах двигателя мот с покришкой 190/50/ r17 будет двигаться 100 км/час. Остается лиш вопрос, сможет ли двигатель крутить такую покрышку?
Denzel Motors
Легко - но редукцию надо менять - заднюю звезду оставить 48Т - а переднюю поставить 12Т  - в этом случае двигателю будет легко даже двоих вывозить
alexow79
как это? При понижении количества зубьев на ведущей звезде мотору будет тяжелее крутить колесо. Или мотор так силен?
Будет легче крутить. Скорость упадёт.
alexow79
ну да... бес попутал )))
Тоmi
[user]Denzel Motors[/user], Здравствуйте, скажите пожалуйста у вас есть технические характеристики по двигателю DA100?И и каким ротором фазным или кз.
