Парусная лодка: замена дизеля на электродвигатель
Автор Владимир400, 21 Янв. 2021 в 02:03
Водномоторник
Вопрос надёжности бензогенератора, особенно инверторного, решается просто. Покупается инвертор с убитой электроникой, на АВИТО, всё выбрасывается, и перематывается генератор, провод толстый, какой влезет, количество витков высчитывается из оригинальных витков и напряжения, нам нужно напряжение наших аккумуляторов. Зарядный ток регулируется оборотами двигателя, если литий, то ничего регулировать не нужно, всё съест. Из электроники только трёхфазный мост, ломаться нечему, никаких дополнительных преобразований напряжения и зарядных устройств, только нужно отключить аккумуляторы в конце заряда.
Недавно переделал товарищу Кипор, весь киловатт при 30 вольтах, бортсеть 24 вольта. И дизель завести прикурить. Добавил схемку, которая глушит генератор при 29 вольтах на аккумуляторах.
Владимир400
Возможны ли такие фокусы для 48В или 96В?
Alex75
Про бензогенератор вот здесь можно почитать: https://electrotransport.ru/index.php?msg=419562https://electrotransport.ru/index.php?msg=1847663 . Я покупал отдельно электронику, стоимость с доставкой - около 2000р. Это контроллер запуска и останова ДВС на 48, 72в, мощный выпрямительный трёхфазный мост. 4-х тактный двигатель на 5л.с. у нас, например, можно купить за 5т.р. Лифан и, вроде, белорусского производства. Вал на 19мм. На этот двс можно насадить подходящее велосипедное МК или несколько гироскутерных МК, используя их как генераторы. Бюджетно получится. МК от СитиКоко хорошо по большой мощности подойдёт. Но оно редко попадается по адекватной цене. Дешевле всего несколько МК от гироскутера поставить.
Alex75
Водномоторник
Lcruser
Статья
www.zen.yandex.ru/media/trident_boat/novinki-lodochnyh-elektromotorov-v-2021-godu-6002eb4afd62ee068909e4dc
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
