LitoKala 48v 20a разобрал.
Автор lexx2810, 21 Янв. 2021 в 21:54
lexx2810
LitoKala 48v 20a покупал на алишке. За 10 тыс. В начале эксплуатации на клеммах 52 вольта. Через сезон и 1500 км напряжение на клеммах 48 вольта. На 500 ваттном DD проезжал километров 30-40 не напрягаясь. Под конец стало все хуже километров 10-12 и отключение.
Значит будем вскрывать поциента.
Вскрытие показало неизвестные ячейки, неизвестной емкости, дешевейшая балансировка и разброс напряжений на сборках.
На + клемме из 6 параллельных  элементов напряжение после полной зарядки 4,2 вольта, на остальных 12 ячейках по 3,6-3,7 вольта,
Балансирую в ручную.
В общем разбаланс заметный пошел после 900-1000 км.
Thunder_blade
Цитата: lexx2810 от 21 Янв. 2021 в 21:54дешевейшая балансировка
Судя по фотке в БМС вообще нет секции балансировки......
lexx2810
Балансировки точно нет.
Rock_n_Roliki
Что то к Литокале этот аккум ни имеет никакого отношения кроме наклейки на термоусадке. Вот пример того же конфига и цены https://aliexpress.ru/item/4000987036516.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24c373ba8CSHLC&algo_pvid=913ec3fd-2228-4a6e-843b-baf05a149df2&algo_expid=913ec3fd-2228-4a6e-843b-baf05a149df2-22&btsid=0b8b15ea16112682824872342ed974&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000013200010690
При вскрытии в отзывах внутри действительно Литокалы 21700 как заявлено в описании и БМС на вид поприличней и отзывы положительные. Но пока нашел этот пример, попалось 3 подобных где внутри всякий хлам и негативные отзывы что емкость не соответствует. Даже Литокалу стали подделывать:)
А вот хреновый пример где заявлено 6Р а при вскрытии 5Р непонятных элементов.
