Li-Force Готовые узлы и детали для самоделок
Автор PAV, 28 Янв. 2021 в 17:11
PAV
Други, предлагаю в этой теме делиться существующими и имеющимися в продаже деталями и узлами, которые пригодятся в наших самоделках.
Естественно подразумевается, что детали подбираются из самых дешевых/простыш доступных в магазине. Но не ограничивается, рассматриваем все варианты.
Рама
Рулевая
  • Редуктор планетарный стартера ВАЗ 2108
  • Комплект рулевой с Aliexpress
  • Руль от компьютерного руля
  • Рулевая ось - Шпилька 10мм
  • Рулевые тяги - шпилька 8мм
Колеса
  • Колесо 12 от детского велосипеда
Ходовая
  • Сайлентблоки - Сайлентблок ВАЗ-2108 рычагов подвески передней БРТ 21082904040,  175РУ
  • Кулак - Палец 21100-1004020-00    - 13мм внутр.
Амортизаторы /Пружины
  • Амортизатор задний 190mm KAYO SX50-A
  • Пружина корзины сцепления КамАЗ (внутренняя),         142-1601116    - 8.7х2.8
  • ПРУЖИНА ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2101       21011001028  3.5х5.2
Педали
  • Педали от компьютерного руля
  • Курок газа от самоката
Ремень безопасности
  • Ремень безопасности ВАЗ
Крылья
  • Пластик с бампера или подкрылков
Сидения
Свет
Звук
Тормозная система
Иван Сусанин
Чё создавать-то будем?
Для электрокатера ничего полезного, например.
PAV
Добавляйте, будет ;)   По опыту, список используемых в DIY готовых частей сильно ограничен. А искать, например, из чего кулак сделать или амортизатор - проблематично, при этом, после многих часов поиска придешь к тому же, что и все.
