Прошу помощь. Расчет обмотки под напряжение и определенное количество оборотов.
Автор Сивачук, 03 Фев. 2021 в 15:35
Сивачук
Есть возможность приобрести такой аксиальный статор
Его параметры - 36 зубов статора, внешний диметры 310 мм, внутренний 180 мм. Под него буду использоваться 12 магнитов. 60 мм в диаметре и 10 мм в толщине. Что из него можно "выжать", как из мотора? Расстояние между статором и ротором будет 1 мм, благодаря двум мощным радиальным подшипникам. Следовательно индукция ротора в воздушном зазоре - 0,8 Тесла.
Желаемые обороты 5 тыщ.
При напряжении 120 Вольт и ток 450 А.
