avatar_flybaby
Детские снегоходы из Красноярска
Автор flybaby, 13 Фев. 2011 в 16:14
flybaby
Такой редуктор я применил на электроджипе для внука
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6295.0.html
Виктор Владимирович
ansedes
у вас я так понимаю не от пневмодрели верно?
я нашел вот такие колеса.
вот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=4543
и вот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=44597
на разборке их можно будет купить за копейки.
останется корпус...
METAL
Эм. ну так это ж не планетарник получится... Да и передаточное у ЗХ авто обычно не более 1:4... :bw:
И не только! ;)
ansedes
ну да, ну да, я уж смотрю что маловато будет...
может просто двухступенчатый или даже трехступенчатый редуктор сделать?
вот только как они себя поведут в качестве быстроходной ступени- вопрос....
ReSharVladimir
Если учесть, что у ДВСа максимальные обороты 5000, работать будут. Вот только насчет шума... визжать будет.
http://elsamokat.narod.ru/
ansedes
та нее, я про детский электромобиль толкую.
flybaby ссылку выложил в ветке детских электромобилей, вот я сюда и зашел.  :af:
понравилась идея с самодельным планетарником  :bv: , шестерни купить на разборке , там же и двигатель от вентилятора (2700 об/мин). :bo:
знакомые станочники тоже есть.
ansedes
Цитата: flybaby от 26 Нояб. 2011 в 22:30
Продолжая зимнюю тему, мы с внуком мотосамокат переоморудовали в snow scooter (снежный скутер). Двигатель P=1л.с, планетарный редуктор иготовил из шестеренок рем-комплекта редуктора ВАЗ 2110.По снегу даже очень резво ездеет.
расскажите про планетарник  :bi: :bi: :bi:
flybaby
Построил внуку еще один снегоходик.
Виктор Владимирович
flybaby
Виктор Владимирович
flybaby
Виктор Владимирович
регион 63
Супер!  :bi:
Небольшой офф. Не могли бы вы измерить диаметр ваших звезд привода гусеницы? Что-то у меня шаг звезд с шагом гусениц не совпадает.
flybaby
Обвес от китайского Snow Scoot(снежного скутера).
Виктор Владимирович
flybaby
Цитата: регион 63 от 25 Янв. 2012 в 18:14
Супер!  :bi:
Звезды и гусеница от снегохода Буран, шаг 50.5мм.
Виктор Владимирович
регион 63
Да это понятно, и шаг гусеницы мне известен. Но вот диаметр тех бурановских звезд, что есть у меня, никак не соответствует шагу гусеницы. Почему - не знаю. Вот и спрашиваю, каким должен быть диаметр "правильных" звезд?
flybaby
вот фото родной бурановской звезды
Виктор Владимирович
регион 63
Да, спасибо. На сноумобилях мне уже дали правильные размеры - и у меня, и у вас, судя по фото, диаметр звезд в норме - 130мм (+3мм после затяжки звезды). Собственно, я почему спросил - заметил у себя на вездеходе, что при натянутой гуське зубья звезд входят в окна неравномерно, из 4-х зубьев в окнах с гусей непосредственно контактирует только один зуб, т.е. шаг зубьев и гусеницы явно не совпадает. Возьмем диаметр 130 мм - длина окружности при таком размере составит около 408 мм, в то время как по гусе при шаге в 50,5 мм 9 зубьев звезды должны пройти путь в 454,5 мм. Поначалу это смутило, думал, у меня звезды левые. Но, как я теперь понимаю, такой диаметр звезд выбран не случайно, а с учетом беспроблемного выхода зубьев из окон при вращении. Плохо только, что единовременно момент от звезды гусе передает только один зуб. Еще раз спасибо за хлопоты.
flybaby
Виктор Владимирович
flybaby
Устранили недоделки и провели еще одни испытания
Виктор Владимирович
