avatar_flybaby
Детские снегоходы из Красноярска
Автор flybaby, 13 Фев. 2011 в 16:14
flybaby
Я думаю, что к другим самоделкам для детей можно отнести детские снегоходы.Тема очень актуальная т.к у нас в сибирских регионах зима длится более 6-ти месяцев.Вот на ваш суд выношу два детских снегохода. Один для возроста 6-8лет, другой длявозросра 8-10лети более.
Виктор Владимирович
METAL
Ну то уже вобщеее... :ay: :ay: :ay: весч! +! Вам!(поставил бы больше +1го, но не получается такое делать у простых пользователей) А у меня вот вопрос по гусянке- из чего и ка делалась?
И не только! ;)
kol
Какова максимальная скорость.+1
sykt
Интересно посмотреть по-ближе тяговый узел.
flybaby
Виктор Владимирович
sykt
Складывается впечатление, что это заводское изготовление.
Двигатель для начала подумал от бензопилы, но наверное нет. Да и звездочки сделаны здорово.
Подробней расскажите.
Merakules
что проще
гуска от бурана(нарезана)
двигатель от триммера, редуктор от минибайка.(есть такая тема как микроскутеры с такими движками см. объявы там продает контора всякий торнадовский мотохлам)
а вот про изготовление вы правы, коллега на все руки мастер, китаезам такое и не снилось. поверте то от чего прилеплен двиг и фара заднняя - г... полное, а вот в данной реализации золото!
так что автору мое почтение и уважение(автор прости рассекретил твои секреты)
flybaby
Виктор Владимирович
sykt
Цитата: Merakules от 14 Фев. 2011 в 20:49
что проще
А что автор скажет о комплектующих.
Двигатель от триммера?
Вижу редукция не велика, а у триммера оборотистый двигатель.
METAL
что проще
Редукция ИМХО достаточная, надо считать редукцию исходя из диаметра ведущей шестарни(той которая гусянку крутит), а она там гораздо меньше ведомой звезды на ГП, цепь имеет шег 1/4 дюйма и редукция с ней с первого взгляда обманная, там пер.отношение вполне возможно около 8:1-9:1 даже при таком маленьком внешнем размере (звезда на 80зубьев с шагом 1/4 дюйма имеет диаметр примерно 170мм по верхушке зубьев).Там еще край редуктор стоит.
Меня больше интересует как правильно скрепить резанную "Бурановскую" гусянку шоб и эластичность в этом месте была хорошая и не рвало ее(есть мысли мини снегохода(конечно больше этого), но с более мощным мотором), как гусянка у "бурана" сделана знаю, а как скреплять- не допер пока :bu:
И не только! ;)
flybaby
Двигатель 50см.куб. средуктором 1/5 с электростартером от китайского скутера . цепная передача 1/4 общее передаточное получается 1/20.Мощность двигателя 2.2 л.с.Скорость снегохода максимальная 18 км/час. Гусеница часть бурановской склеена спсобом холодной вулканизации.
Виктор Владимирович
регион 63
О! Это именно то, что я хочу собрать для старших деток.  :bs:  Шипованное колесо для скоростных полетов по укатанке, гусеница для катания по снегу. Зачет! :ay:
ЗЫ. Вот на чем хочу заменить колесо: http://www.youtube.com/watch?v=yGUVWpMK9CU
Админы, если посчитаете оффтопом, удалите ссылку, плиз.  :ah:
flybaby
Виктор Владимирович
VicktorVR
Для нашей страны вполне актуально - детский электроснегоход. Лет до 6-7 думаю пойдет. Потом на бензин (триммер, бензопила и т.д.).
Вопрос: на сколько КПД накатанный снег/гусеница меньше КПД колесо/асфальт? Уважаемый коллега заявляет пробег электроминиминиджипа 30км на акк. 60ач. Можно ли надеяться километров на 5-7 на гусенице?
ranger
где брали детали? сколько денег ушло? где купить траки? Узел в сборе?
flybaby
Продолжая зимнюю тему, мы с внуком мотосамокат переоморудовали в snow scooter (снежный скутер). Двигатель P=1л.с, планетарный редуктор иготовил из шестеренок рем-комплекта редуктора ВАЗ 2110.По снегу даже очень резво ездеет.http://www.youtube.com/watch?v=DIq-ECa3Xzg&feature=autoplay&list=ULCqeZPyf1T8o&lf=mfu_in_order&playnext=7
Виктор Владимирович
ansedes
а можно поподробнее про планетарник? :ah:
я вот ломаю голову как с 2700 об/мин (движок вентилятора) компактно и дешево спуститься на 60-100 об/мин....    :bu:
хочецца детский электромобиль сделать с ведущими передними колесами.   :bo:
flybaby
Пусть будет 3000 об/мин на двигателе. Чтобы плучить обороты 100 об/мин на валу колеса, общее передаточное привода должно быть 1:30 первая ступень редуктора может обеспечить набор шестерен от пневмодрели, либо от пневмогайковерта.Это примеррно N=1:6.Вторая ступень видемо цепная передача,она должна быть N=1:5.
Виктор Владимирович
