Kugoo m5 странные звуки в мотор колесе
Автор Dimango, 06 Фев. 2021 в 13:41
Dimango
Всем привет , достался мне самокат kugoo m5 с пробегом 10км , прежний хозяин сделал гидроизоляцию и всё смазал , проверить смог только приподняв колесо , было гудение и вибрация , дома уже попробовал прокатиться , он едет ,но под нагрузкой звук в мотор колесе как будто ,что то трещит, ничего нигде не цепляет снаружи, МК разобрал, всё как новое , но на магнитах есть следы трения и три магнита смещены относительно других, сдвинуть их и приподнять не смог , возможно приклеили так криво...кто что думает по этому поводу, помогите решить проблему пожалуйста. Есть видео проблемы
https://youtu.be/B8bzFOVccq0
inwin
[user]Dimango[/user], там нет дх, по этому и такой треск.
еще тормозной диск шоркает.
Dimango
То есть так у всех и так должно быть на этом самокате 100%?
Иван Сусанин
Цитата: Dimango от 06 Фев. 2021 в 13:41на магнитах есть следы трения
Цитата: Dimango от 06 Фев. 2021 в 13:41возможно приклеили так криво...
Переклеивать.
Dimango
oleg888
Цитата: Dimango от 06 Фев. 2021 в 18:13Этот звук из за магнитов?
датчики холла есть в моторе? может и правда без датчиков нормальный звук, потертости не похоже что от вращения статора, т.к. они перепендикулярно вращению. Попробуй в группе по М5 спросить, там владельцы может подскажут такой же звук у них или нет. И на всякий случай проверь остальные магниты, хорошо ли приклеены, и не двигается ли какой из них, такое бывает..
Хожу пешком.
Dimango
Нет , датчиков нет , все магниты мертво стоят, проверял, смущает, что 3 из них стоят на миллиметр в сторону , могли ли так сделать на заводе? И вообще может ли это влиять на работу...
oleg888
Цитата: Dimango от 06 Фев. 2021 в 21:16могли ли так сделать на заводе? И вообще может ли это влиять на работу...
могли конечно, почему нет. На работу думаю это не влияет, они ведь сдвинуты в бок, а не внутрь к статору. Так что тоже склоняюсь, что это обычная работа мотора без датчиков холла. Выедь, прокатись, посмотри как ведет себя под нагрузкой.
Добавлено 06 Фев 2021 в 21:43
Кстати тот звук, что в конце видео при старте движения тоже нормальный для меандрового контроллера. Надо прокатиться в движении, а не просто стартовые рывки делать, и посмотреть, думаю все там нормально.
Хожу пешком.
Dimango
abrkot
Привет, как разобрались с ситуацией? Там же есть три датчика холла.
