xrym
Цитата: Paxxa от Вчера в 18:23Я вас огорчу. Ротор ну 6374 и 84 слелан из алюминевый сплав на торце + труба стальная с магнитами. Соединяются они хз как, склеены наверное.
Ротор жирно густо мазюкать не рискну. На раз два рискую получить дисбаланс, а он у меня итак уже есть на изделии. Чего нибудь статичное можно по необходимости.
Кто смогет открыть вот видос для понимания физики процесса порошковой покраски на коленке, без смс и регистраций. Ничего архисложного нет.
https://www.youtube.com/watch?v=-yzSDNVijEw
Д2В
Цитата: xrym от Вчера в 18:49На раз два рискую получить дисбаланс
Ну дык можно потом отбалансировать .
xrym
Цитата: Д2В от Вчера в 18:55Ну дык можно потом отбалансировать .
Это понятно что можно. На коленке нормально вряд ли. Но какой ценой? А оно того точно будет стоить на выходе если смотреть по смете?
Саурон
Цитата: xrym от Вчера в 17:39Ну значит только мне так исключительно везет на протяжении многих лет. Глаз алмаз?
Имею дурную привычку читать инструкцию до того как...  :-D
Две инструкции двух разных эпоксидок разных заводов купленных в разные года. У меня их на самом деле больше. Читаем внимательно мелкий шрифт.  :-D
 А вот это запросто. По крайней мере в интернетах так и пишут. Посмотрим. Интересно же... :-D
Вот интересно, вы начали со смолы эд-20, а инструкцию читаете от клея эдп. :)
Кстати,у клея в таких коробках испокон веков была пропорция 1:10, как у эд-20.
У вашего клея какое-то ноу-хау, 1:2,5.
xrym
Цитата: Саурон от Вчера в 19:02Вот интересно, вы начали со смолы эд-20, а инструкцию читаете от клея эдп. :)
Это инструкции от двух РАЗНЫХ клеев с разными пропорциями отвердителя и обычного клея и быстрого отверждения. Для чего? Для того что бы видно было что разницы по влагостойкости нет, согласно инструкции. Ну а что касаемо клей это или смола - так со старых времен все что эпоксидка  автоматом смола хотя на коробке и написано что клей. :-D
Саурон
Цитата: xrym от Вчера в 19:05так со старых времен все что эпоксидка  автоматом смола хотя на коробке и написано что клей. :-D
В инструкции на смолу не рекомендаций покрывать ее лаком. :)
Д2В
#12984
Цитата: xrym от Вчера в 18:58На коленке нормально вряд ли. Но какой ценой? А оно того точно будет стоить на выходе если смотреть по смете?
Да не знаю чо сказать .. у меня получилось , с пол часа процесс , и столько же на подготовку . Полностью самодельный ротор большого диаметра (17 см. вроде , не помню уже ). Меж гамнитами и крышкой вклеены два кусочка свинца . биения вааще не ощущаются .
Дополню -  до балансировки телепало оч. сильно .
Д2В
Раз про эпоксидку тема пошла - посоветуйте какую купить и где . Несколько раз покупал в гамазине поблизости - фигня полная  !
Саурон
Цитата: Д2В от Вчера в 19:53Раз про эпоксидку тема пошла - посоветуйте какую купить и где . Несколько раз покупал в гамазине поблизости - фигня полная  !
Ремонтный набор № 1 "Смола Эд-20 (1 кг) + отвердитель пэпа (100 г) + стеклоткань Т-23"(2 м)
https://ozon.ru/t/HDrIdXq
В конце прошлого года брал.
Самая оптимальная цена цена на озоне была и стеклоткань как бы в подарок шла.
К качеству претензий нет.
Д2В
Blik86
Цитата: РД00 от 20 Март 2026 в 16:31Третьему покупателю тоже не отправили. В общем понятно. Пост откорректировал.
Статус сменился на передается в доставку и какой то трэкномер появился.
Д2В
Цитата: Blik86 от Вчера в 21:08Статус сменился на передается в доставку и какой то трэкномер появился.
У меня подобная хрень случилась с солнечными панелями . прошли сроки доставки , начали их передвигать . Трек , не трек - ни одна служба не отслеживает .
Rock_n_Roliki
Первый мотор клеем ЭДП заливал, с магнитов чешуйками покрошилось, правда похоже обезжирить забыл:) Второй ювелирной эпоксидкой такой ОЗОН понравилась тем что жиденькая как трансмиссионка примерно, и есть выбор по вязкости и что 2:1 а не 10:1 (все время на глазок через раз закипает ЭДП, еще и греть надо смолу чтоб потекла), ну и то что в ювелирной пузырьков нет и чистый хрусталь всю обмотку видно а на фото не понятно есть эпоксидка или нет:) И более пластичная чем ЭДП, в которую надо пластификатор по идее добавлять, в моторе перепады температур, растрескается. Но ювелирная очень долго "схватывается" через часов 6 только густеет, через сутки твердеет, через 72ч готова.
ПС: Хоть в музей движок:) Пузырьки на поверхностях это на малярный скотч к клею прилипли и поверхность матовая, это без вакуума, в опалубку из скотча и трубочки по центру где подшипник..
Paxxa
#12991
Жидкая Эпоксидная смола ювелирная для бижутерии и заливки в молды, формы 150гр. Прозрачная для творчества.
https://ozon.ru/t/1EZk5uK
Эпоксидная смола для творчества, заливки (ювелирная, прозрачная) жидкая 300г, ArtEpoxy набор с отвердителем
https://ozon.ru/t/TzKsQd3
Про какую балансировку речь, я вчера 7.5гр эпоксидки кисточкой растирал целый час, на 3 статора и 3 ротора, чем вы там собьёте балансировку, и на каких весах будете замерять вес балансиров :-D
Paxxa
#12992
Ювелирную нужно перед размешивание в пакет и горячую воду на 5 минут. Размешиваем 2 минуты, не на глаз, а 2 минуты перемешиваем медленно, чтобы избежать пузырей. И можно наносить.
Проливать обмотки это простая задача, шприц и проливаем каждую, а вот покрыть кисточкой это жесть, весь уделаешься пока ровно нанесешь без наплывов. С пулика попробую как теплее станет.
Paxxa
#12993
Цитата: Д2В от Вчера в 18:29Чо , так все печально ? Дело то не в деньгах на мотор , фих с ними ! Но сама процедура - купи , подожди , поменяй ..
Может от Флипского мотор подороже купить , у него ротор похоже неубиваемый . По наруже труба , похоже что из нержи .
Ну во-первых менять только ротор. Статор ненадо
Во-вторых ну давайте пересчитаем для простого неискушенного обывателя с +- навыками пайки и творчества. Без учета плавника и винта.
1. Комплект на 7070. На сегодняшний день  двиг kv110 7т.р., веск от 4т.р. охлаждение водянка(1т.р.). Батарея с учетом kv110 от 40А на 20Ач хотя бы.  Все другие варианты усложняют конструкцию в разы. Вариации с kv недоступны. Vesc75200 это уже 7т.р., и батарейку надо 40Ач. Скорость 15-18км/ч
12т.р. (+ батарейка 15т.р)
2. Комплект на 6374/6384. Kv 155/115 с завода. 2-3т.р. Веск от 4т.р. охлаждение водянка(1т.р). Батарея с учетом kv155/115 от 40А, на 20Ач хотя бы и далее. Скорость 15-18км/ч.
8т.р (+ батарейка 15т.р)
3. Комплект на 6374/6384. Kv 85/64 переключаем в звезду за час. 2-3т.р. Любой контроллер от 400р, можно 12фетовый за 1т.р., можно веск по желанию. Охлаждение пассивное (хватит корпуса контроллера). Батарея от 10А до 30А. От 6Ач до 15Ач хватит за глаза. Скорость 10-15км/ч..
5т.р. (+ батарейка 5-10т.р)
Считаем что всегда топим от 70% газа, т.е. без эконом расхода. Батарейка на 1-2 часа активного катания.
В расчете так же не учтено что минимальный винт sps для 7070 это 2т.р., а тохатсу для 6374 это 500р.
Paxxa
#12994
Кстати на 6374 и 84 может тоже нержа ротор, хз, не проверя, но краска слазит после активного купания, месяца за 2, возможно коробит именно краску. А от чего ведет ротор, хз, может просто клей которым склеено от долгого купания отходит, если он там есть. Если есть добровольцы разберите посмотрим что там внутри ;-)
xrym
Цитата: Rock_n_Roliki от Сегодня в 02:01Пузырьки на поверхностях это на малярный скотч к клею прилипли и поверхность матовая
Бытовым бензином (нефрас) этот клей от всяких скотчев неплохо отмывается. Если вдруг эпоксидка от протирания бензином покоробится или еще чего с ней станет, то это даже лучше - значит грош цена такой защите и узнаем мы это до того как погоним покорять водные просторы и восхищать девок в купальниках на берегу своими могучими торсами аккумуляторами и сапами. :-D
