Помогите найти дефект батареи
Автор Александр1331, 10 Март 2021 в 09:33
Armourer
Цитата: Paxxa от 10 Март 2021 в 12:38Вам надо делить батарею на 2
3s и 7s
опять путаете тогда уж 6S и 7S. вроде нашёл на али 48 в 24 небольшую...
Электротранспорт - будущее.
Paxxa
Цитата: Armourer от 10 Март 2021 в 12:43опять путаете тогда уж 6S и 7S.
Так вы и не пишите какая сборка
Добавлено 10 Март 2021 в 12:44
Короч понятно 13s9p
Armourer
Цитата: Paxxa от 10 Март 2021 в 12:38У imax b6 раздельно, это заняло бы где то 1 неделю на одну параллель. А их еще и 7
ну вот это уже ближе по теме. то есть балансные резюки там никакой мощности? хреново... ну остаётся только DC DC понижайку...
Цитата: Paxxa от 10 Март 2021 в 12:43Так вы и не пишите какая сборка
выше писал 13S9P
Paxxa
Цитата: Armourer от 10 Март 2021 в 12:47резюки там никакой мощности?
Т.е. батарею надо делить не только последовательно но и параллельно.
Добавлено 10 Мар 2021 в 13:25
9p если разбежались. Да еще и на пол вольта никакие бмс вам не помогут.
Добавлено 10 Март 2021 в 13:28
Вот 9бмс-ок все бы сделали на ура. Обычные самые дешманские  :-D
Armourer
Цитата: Paxxa от 10 Март 2021 в 13:24Т.е. батарею надо делить не только последовательно но и параллельно.
всё заказал DC-DC понижайку. может втиснется туда где в последнем ряду 2 элемента нет.
GTR
Такая же ситуация как у автора темы. Сборка 10s3p
Меряю напряжение после зарядки на каждой банке - 4,12 В, а на последних 3-ёх параллельных банках почему то 3,7В. "Последние" это условно, они могут быть и первые, всё зависит от того как смотреть. Если смотреть относительно BMS, то это те банки, к которым припаивается 1-ый и 2-ой контакт (красные проводочки)  от БМС.
Кто-то еще сталкивался с этим ? и насколько хватит решения проблемы путем стороннего выравнивания напряжения на всех банках с последующей дозарядкой от основного блока?
Филя
Цитата: GTR от 21 Апр. 2021 в 16:55и насколько хватит решения проблемы путем стороннего выравнивания напряжения
На сезон должно хватить. НО все зависит от самого АКБ.
Выравнивать однозначно стоит.
Киса
[user]Paxxa[/user],  LiitoKala Lii 500  такой нормально купить чтобы 18650 21700 тестировать и заряжать разряжать? или что-то лучше есть?
classicmen
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Киса
я уже пятисотку заказала голую, мне разово батки проверить , для пальчиковых я уже крутой тестер купила , он так и валяется без особого дела
Иван Сусанин
#46
Цитата: classicmen от 03 Май 2021 в 19:49или что-то лучше есть?
Купил литокалу с сенсорными кнопками,- поменял на предыдущую версию li-500, потом поменял на опус ВТ 3100- под мои задачи он больше подходит. В тырнете есть обзоры с доработками. Всё гуд.  Да,- сделал "вставки муляжи" с выводами- теперь можно заряжать нестандарт, или не извлекая акки из устройства.
Киса
посмотрела под 21700, в 500 надо пропилы сделать и 3 шт входит.
а вообще все это глупость, самика надо новые покупать , 1-2 года откатала и все продавать как есть , а не возиться с батками
Киса
как используя пятисотку найти плохие элементы в батке , сопротивление же она не очень измеряет , а покупать 1035 для емкости за 3тр это мне явно не нужно.
сортировать по емкости, батка 3S6P питать юсб и арктику , нагрузки слабые
Armourer
мне OPUS больше понравился...
Киса
1390р за 500 в литокаловском магазине , для разового замера элементов вполне сойдет
Иван Сусанин
Цитата: Киса от 04 Май 2021 в 12:50как используя пятисотку найти плохие элементы в батке , сопротивление же она не очень измеряет
Очень приблизительно. Впрочем как и большинство "интеллектуальных" зарядок.  Мне без 1035 никак.
Цитата: Киса от 04 Май 2021 в 12:44а не возиться с батками
Так не только для ЭТ такая зарядка нужна. (даже не столько для ЭТ).
Опус хорош зардкой малыми токами. И может с лифером работать.
Киса
купи один раз хорошие элементы и делай себе голову со старьем и  отбраковкой.
Иван Сусанин
Цитата: Киса от 04 Май 2021 в 13:28купи один раз хорошие элементы и делай себе голову со старьем и  отбраковкой.
Твои слова.- да большинству индивидуумов в уши.
ЭТ как хобби, у меня далеко не на первом месте.
