Конвертер тока
Автор Gena19, 11 Март 2021 в 18:36
Gena19
Всем привет ребята подскажите пожалуйста кто знает,у меня велик с мотор колесом 48 вольт на 750 ватт думал использовать конвертер тока с 24 на 48 вольт 30 ампер и до 1000 ват нашёл его на алиэкспрес.вопрось на сколько эффективен может быть конвертер и не будет ли большой разница в тяге мотор колеса нежели от обычной 48 вольтовой батареи..
Спасибо
48в батарея будет лучше по всем параметрам.
sdenis2017
Цитата: tmiaer от 11 Март 2021 в 19:0948в батарея будет лучше по всем параметрам.
если у автора никаких нет экзотических задумок
то да
Водномоторник
КПД китайских ширпотребовских преобразователей обычно 60-70 %, если хотите потерять минимум  половину пробега, то можно.
Спасибо
Ездят люди с повышайками и только положительные эмоции пишут. В частности отсутствует снижение динамики от разряда батреи. Но батарея должна быть очень хорошего качества, высокотоковая, поскольку с неё будет потребляться минимум удвоенный ток. Т.е. бмс (и повышайка) должна быть в пару раз по току больше, чем написано на контроллере.
alexandrFox
Я тоже похоже так буду делать.
Только не повышайку, а понижайку ставить. С 60 до 48 вольт. Буду использовать от батарею от мощного полноприводного самоката на лайтовом. Ато батарея на нем "протухнет" будет обидно. Чинить и заниматься мощным самокатом нет желания..
[user]alexandrFox[/user], понижайку то зачем?
Контроллер - понижайка. Ограничь скорость, если надо.
У этих конвертеров есть фундаментальная проблема - регена нет. Не знаю, может конечно кому-то он и не нужен, но я лично не представляю как без него жить. Поэтому так категорично)
Thunder_blade
Блин так они же не поднимают напругу в ДВА раза )) на 5-10 вольт поднять напругу от номинала АКБ сам бог велел если батка и контроллер позволит, плюс стабилизация напряжения  :exactly: под нагрузкой нет зависимости скорости от разрядки АКБ, но минус это КПД процентов 10 полюбому уходит в никуда как не крути.... и да Рекупа не будет  :bw: хотя если редуктор то пофиг конечно  %-)
ЗЫ
А если редуктор то мощности там до 1киловатта МААААКСИМУМ а то как правило 500-700ватт....
ЗЫ
Личного опыта не имею, но попадались упоминания о заметно большем кпд. Вроде более 90% у [user]Linkov1959[/user].
Thunder_blade
[user]edw123[/user],
То известный спец...... КПД повышающего преобразователя редко переваливает за 90% и это справедливо для малой мощности а при большой и подавно.....
Очень грамотно описано, https://electrotransport.ru/index.php?topic=61642.msg1890256#msg1890256 результаты получены. Можете повторить и опровергнуть. :exactly:
Thunder_blade
/:-) дык там токо теория и слова, результатов там нет  B-)  :pardon:
Не читали... есть там результаты испытания. :exactly:
Thunder_blade
:bn:  не вижу я там никаких результатов  :hello: только писанина.
yurgen
В той ветке одна только фраза
Цитата: Linkov1959 от 27 Май 2020 в 15:02Схема работает, хоть 500квт.
многого  стоит,  :-D :-D :-D :laugh:
Сразу виндо,  человек  умеет рисовать и обещать золотые горы. :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 13 Март 2021 в 14:46
В той ветке одна только фраза многого  стоит,  :-D :-D :-D :laugh:
Ну я бы сказал, что конкретный человек много понаделал руками и ездит на этом. В том числе и на повышайке ездил. Просто у него постов много и я сразу не ткну в нужную тему, но руки и голова у него - не чета многим другим форумчанам. А интересных идей у всех хватает, это точно.
An1965
Цитата: Thunder_blade от 13 Март 2021 в 00:19То известный спец
Там одна зарядка без развязки чего стОит и сразу показывает квалификацию ...  сэнсея :laugh: :laugh: :laugh:
yurgen
Цитата: edw123 от 13 Март 2021 в 15:24Просто у него постов много
согласен , он много чего полезного сделал,  я этого не отрицаю.
Но в частности , "Повышайка с КПД 99% " - это бред человека бесконечно  далекого  от  силовой электроники
80км/ч
> 70 000 км
