avatar_tradeeee
Отрицательный отзыв о electricbikes59 точка ru
Автор tradeeee, 12 Март 2021 в 14:31
tradeeee
Заказал у них раму. Ну то что не уложились в сроки, которые заявляли, ничего не буду говорить. Качели были, то рама уже упакована и курьера уже заказали, то она еще оказывается с покраски не пришла, то на ней какая-то царапина и ее обратно на перекраску отправили, короче как обычно. Но вот чудо свершилось и мне прислали номер для отслеживания. Приехала посылка 6 марта, праздники, забрал только 11 марта. Вскрыл - посмотрел. Оказалось, что велоседло, которое входило в комплект, отсутствует (После моего заказа, предприимчивые ребята, просто подправили на сайте комплектность, правда только в одном месте, а на странице вконтакте все осталось), крепежный болт и гайку для маятника не положили (где его теперь искать?), ключ замка зажигания тоже не положили, т.е. замок на раме есть, а ключа нет (нах он теперь нужен, соответственно менять и тратить деньги).
Расстояние между дропами было заявлено 175 мм., по факту 200 мм.(опять же исправили на сайте уже после заказа) И самое главное - маятник сварен криво!!!! Крепление под калипер расположен под углом к ротору, видно невооруженным глазом, кривой правый дроп, и кривое крепление под амортизатор. Написал письмо - молчание. Вот такие вот "мастера"!
satell
Пруфы и доказательство не мешало бы приложить, а не пустую болтовню.
tradeeee
Цитата: satell от 14 Март 2021 в 08:46Пруфы и доказательство не мешало бы приложить, а не пустую болтовню.
вот
Добавлено 14 Март 2021 в 22:46
Dobreyshiy
#3
А вот вам и мой отрицательный отзыв, чтобы во всех поисковиках прописался, ибо нехрен. Специально для этого здесь зарегистрировался.
Халтурщики.
Заказал у них раму ION Mini.
Мало того, что заказ делали два месяца, мало того, что отвечали спустя пару суток в чате, да еще и не на все вопросы (часть пришлось выяснять самостоятельно уже после получения рамы, например - длину болтов заднего амортизатора), так еще и прислали, по сути, брак.
Если сама рама еще более-менее ровная (не считая небольшого смещения трубы подседельного штыря), то задний маятник ВЕСЬ кривой и косой. Его буквально весь пришлось рихтовать и тянуть - чтобы выровнять крепления амортизатора, чтобы выровнять крепления к раме, чтобы влезло и ровно стояло колесо.
В самом маятнике снизу есть выемки и щели, в которые, если их ничем не замазать - обязательно будет попадать грязь и вода, и маятник успешно сгниет, как пороги "Жигулей".
Резьба под петух - не была дорезана до конца с внешней стороны. Хорошо, что у меня был подходящий метчик с воротком, и руки на месте - доделал чужую работу, резьбу нарезал.
УЖАС и ПОЗОР.
Занимался этим днищем, а не отправил деталь обратно только потому, что ждать еще два месяца, пока "производители" с этого сайта удосужатся исправить все косяки - не хочу, сезон летний начался.
Проявлять какие-то жесты доброй воли, производитель в чате не стал, перешел в режим радиомолчания.
Ну да и хрен с ними, черта с два закажу у них хоть что-то еще, у халтурщиков. Сам, своими руками все доделаю - быстрее и качественнее выйдет.
Ах да, еще одна "мелочь", которая убивает смысл в покупке этой рамы для многих людей, и о которой нигде не сказано - внутренний диаметр трубы под чашки передней вилки - 34 мм. В эту раму не станет ни одна современная вилка нормальных брендов, так как все они с конусом, и в такую трубу просто не влезут - по крайней мере, без колхоза в виде самодельной, толстой нижней чашки, меняющей геометрию. Что местным халтурщикам мешало приварить трубу с внутренним диаметром 44 миллиметра - непонятно. Наверное, нулевой интерес к современной подвеске.
В следующий раз, лучше уж сделаю заказ у китайцев.
Ну и еще пара мелочей, про халтуру - боковые крышки аккумуляторного отсека держатся на... двустороннем скотче. Сами крышки обклеены пленкой под карбон поверх матовой, шероховатой краски, и тупо на ней не держатся. Видны пузыри, в местах крепления скотча - пленка отслаивается. Выглядит все это, конечно, уродливо и тупо отвалилось при перевозке. Единственное, что удерживает все это недоразумение на месте на собранном велосипеде - распирающее их в стороны мягкое уплотнение батареи, установленное, чтобы она не билась об стенки отсека.
Ну и еще, замечательная крышка на раме, которая скрывает контроллер, установлена на одном болте и... двух саморезах по металлу. После пары откручиваний-закручиваний, саморезы, естественно, металл срезали и почти не держатся. Это тоже придется переделать. Что мешало сделать крепление на еще одном болте - тоже непонятно. Наверное, кривые руки.
Ну и последнее - поверх стоимости рамы, с меня содрали процент за использование сервиса "Наложка" СДЭКа, а еще сверх этого - и стоимость доставки. Просто замечательно вышло, прямо как у китайцев по стоимости.
Общий вердикт: у этих деятелей можно что-то заказывать, только если вас заставили под дулом пистолета, и нет другого выбора, ну или если вы мазохист, и любите исправлять чужие косяки за свои деньги. Велосипед, собранный на раме этого производителя, выглядит нормально, если близко не подходить.
Красивые фоточки с примерами работы рукозадого недосварщика - прикрепил. Про кривые и никак не отшлифованные швы, сопли, можно ничего и не говорить.
David555
Цитата: Dobreyshiy от 29 Июнь 2024 в 00:03рукозадого недосварщика
:wow: а возврат -отказали? или не обсуждалось..
уверен?-действуй
Dobreyshiy
#5
Цитата: David555 от 29 Июнь 2024 в 10:23:wow: а возврат -отказали? или не обсуждалось..
Мне уже надоело ждать. Выбора особого и не было, из-за того что такого рода конторы были перегружены заказами из-за курьеров.
Да и за доставку хрен деньги вернешь.
David555
были у них Изъяны..но такого конечно ... %-) (а за доставку "сварщик" заплатит)и маятник обязаны сделать и отправить за свой счет :kidding:
уверен?-действуй
Dobreyshiy
#7
Цитата: David555 от 29 Июнь 2024 в 22:39а за доставку "сварщик" заплатит)и маятник обязаны сделать и отправить за свой счет :kidding:
Именно это я в переписке им и сказал, после чего и наступила полная тишина со стороны electricbikes59 :bn:
Потому и пишу сюда - из принципа, раз им накласть на свою репутацию :mail:
Если это их лишит хотя бы нескольких заказов - уже хорошо, да и людей уберегу от покупки брака.
Неуважаемые представители electricbikes59, которые рано или поздно наткнутся на эту тему и мои сообщения в ней: если захотите увидеть, как я меняю свое мнение о вашей конторе с крайне негативного на хотя бы нейтральное и пишу здесь, почему - у вас все еще есть возможность этого добиться.
Например, изготовив и прислав мне новый маятник под колесо 26x4 для рамы ION Mini. РОВНЫЙ маятник, с соблюдением всех нужных углов, размеров, без щелей, с нарезанной резьбой на петухе, с нормальными сварными швами и т.д.
David555
я думаю исправят свои ошибки) :-) -и маятник сделают с "супер"дропами (накладными и зажимными)
уверен?-действуй
Dobreyshiy
Dobreyshiy
Вот рекламы мне еще тут только не хватало. Я уже довел до ума то, что получил, своими руками, благо у отца, судового механика, мотоциклы были хобби, и он многому меня научил.
Езжу по делам по своему городу.
Эта тема про сомнительного производителя electricbikes59, а не про рекламу кого-то еще.
Dobreyshiy
#11
Немного новостей о моей ситуации, если кому интересно развитие истории. В общем, новый маятник я так и не получил от этих... несерьезных товарищей.
До сих пор кормят завтраками, но так как мне "нечего терять, кроме своих цепей", я веду с ними вялую, эпизодическую переписку в Whatsapp.
Вот сейчас напомнил им о себе, и меня клятвенно заверили, что вот-вот новый маятник отправят, возможно даже на следующей неделе.
Ну-ну, посмотрим, хех.
Если что, напомню, что раму у Electricbikes59 я заказывал в начале весны, а получил - в конце. Затем про меня "забыли", и только после моего напоминания - "вспомнили", уже в конце лета.
Ну и продолжают обещать его сделать, в то время как уже прошла половина третьего месяца осени...
В общем, выложу ли я свою переписку с ними в Whatsapp, или нет - зависит только от того, успеют ли они прислать мне новый маятник (и без жутких косяков, как было с предыдущим) хотя бы до Нового Года, или нет.
Лучше, конечно, поздно, чем никогда.
Но сразу скажу - такое отношение к работе и клиентам, уже отбило у меня какое-либо желание что-то заказывать у "местного производителя". Уж лучше в следующий раз обратиться к китайцам.
Если кому интересно о чем речь, и чтобы не быть голословным - прикрепил фото моего электрофета на раме ION Mini от Electricbikes59 - так он выглядел этим летом.
Сейчас он и с передним крылом, на тот момент еще не придумал крепление крыла для перевернутой вилки. "Задранное" меня не устраивало, грязь не остановит.
Dobreyshiy
Небольшое обновление.
Меня покормили очередными завтраками после поздравления с наступающим Новым Годом, и пожеланием получить таких клиентов, которые будут оплачивать работу пермских халтурщиков так же быстро, как они ее делают. Пообещали точно, вот-вот отправить в начале года. Учитывая, что на дворе уже 27 января, финал истории уже давно понятен.
Теперь вот задаюсь вопросом - стоит ли выкладывать переписку с "обещалкиными" в ватсапе, или ну его - ведь то, что эта контора - полное дно, уже итак понятно?
fatlove
Цитата: Dobreyshiy от 27 Янв. 2025 в 20:33Небольшое обновление.
Сочувствую вашей ситуации. Заказывал у них раму горизонт фэт в сентябре, тьфу-тьфу с самим качеством рамы проблем никаких, без кривых маятников и крышек контроллера на саморезах. А вот все что касается общения с производителем - все также. То клятвенно обещают, что рама готова и уже завтра её отправят, то оказывается надо её повторно в покраску отправить, и кормят завтраками так каждый день (но хоть отвечали, без радио молчания). Каждый день им написывал и названивал по несколько раз, и в итоге через 2 недели раму отправили, даже в подарок положили накладные зажимные усилители дропаута. Вообще рама понравилась, но общение с производителем это ужас, все так. Видимо заказов у них итак много, и клиентоориентированный подход не имеют смысла практиковать.
Peacexplorer
Цитата: Dobreyshiy от 27 Янв. 2025 в 20:33стоит ли выкладывать переписку с "обещалкиными" в ватсапе
Да.
solo207
Оплата за изделия проводилась предварительно, надо полагать. Вот хорошо бы как на Авито доставке, в Озоне - перевёл оплату, она повисла у доставщика, приехал товар, можно вживую оценить качество....Тогда и отношение производителя будет ответственнее. Эх, фантастика  ;-)
Игорь64
Общение с клиентами это точно у них на самом низком уровне.
Особенно расмешило как ответили про наличие товара:"Если у нас есть железо, то мы говорим что есть в наличии". И из ожиданий что оформишь покупку и отправят завтра, превращается в изготовлении заказа длиной в пару недель, а то и больше.
То как варят тоже ужас какой то, швы в плоскость детали не выводят, либо вобще не как не зашлифуют и красят. И ответ у них на это:"сварщику уже 40+ и он не научится /:-) ".
Dobreyshiy
#17
Сейчас выгружу архив чата на Яндекс-Диск - с фото, видео и голосовыми сообщениями.
Свои личные данные заменю на "Заказчик".
В общем, это худший продавец и исполнитель работ из всех, что мне попадались. Были, конечно, разные сорта г..., но они хотя бы были честны, и сразу тебя посылали в пешее эротическое.
UPD:
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/BdhsWmmT-nCpHA
Внутри сам чат в формате TXT, голосовые сообщения в формате OPUS, пара видео в MP4 и несколько фотографий.
К слову, негативные отзывы на своем сайте (а там были уже не только мои), они уже старательно потерли.
Если вы сами не живете в Перми - чтобы приехать к ним в контору и пинками под зад придавать ускорение и мотивацию - ИЗБЕГАЙТЕ это недоразумение как огня.
