Переделка батареи.
Автор and-kud, 13 Март 2021 в 18:28
and-kud
Добрый день! На велосипеде установлено: мотор 48 Вольт 500 ватт передняя вилка, контроллер 36/48 вольт, батарея 48 вольт.
Хочу оставить старый контроллер. Вместо переднего моторам поставить в заднюю вилку мотор 36 вольт 500 ватт. Вопрос. Что делать с аккумулятором. Переделывать на 36 вольт?
[user]and-kud[/user], Ничего не надо, поедет и на 48.
and-kud
Спасибо! Только вот вытекающий вопрос. Если батарею переделать на 36 вольт, путем перепайки и добавления элементов, не увеличится ли продолжительность поездок за счет увеличения емкости аккумулятора?
inwin
[user]and-kud[/user], если вы переконфигурируете тот аккумулятор, что у вас сейчас с 48в на 36в, то емкость аккумулятора уменьшится.
user33
Цитата: and-kud от 13 Март 2021 в 18:42Спасибо! Только вот вытекающий вопрос. Если батарею переделать на 36 вольт, путем перепайки и добавления элементов, не увеличится ли продолжительность поездок за счет увеличения емкости аккумулятора?
И добавлять элементы не нужно  , переделав с 48в в 36в конечно увеличится пробег но упадет скорость . Но если ехать на акуме 48в с максимальной скоростью которая при 36в то примерно одинаково пробег
Witaliy
Цитата: and-kud от 13 Март 2021 в 18:42Если батарею переделать на 36 вольт, путем перепайки и добавления элементов, не увеличится ли продолжительность поездок за счет увеличения емкости аккумулятора?
Давайте считать. Так точнее будет.
У Вас батарея 48 вольт. Сколько Ампер*часов? Допустим 10. Итого имеется емкость =480 ватт*часов. (48*10).
Конфиг такой батареи 13s. Допустим в ней 4 параллели. Итого 52 элемента по 2500mAh каждый.
Переконфигурируем в 36 вольт (10s5p=50 элементов+2 лишних). Имеем емкость батареи 5шт*2,5Ач=12,5Ач. Энергоемкость аккумулятора 36v*12,5Ah=450ваттчаса.
Вывод: энергоемкость уменьшится. Значит,грубо говоря, проедете меньше(если не добавите шестую параллель, докупив 8 элементов).
Запас энергии зависит от количества элементов в батарее, а не от схемы их соединения.
Запас хода зависит от запаса энергии и скорости движения.
and-kud
Спасибо. Я понял ход ваших мыслей. У меня сейчас 13s 48В. три параллели по 13 элементов. Получается 7.5Аh и 360 ватт.ч. Если я добавлю один элемент  и переделаю на 36 В., то получится 10 Ah. и те же 360 Ватт. Но смущает один момент. Двигатель 500 Вт 48 Вольт потребляет примерно 10.4 Ампера. А двигатель 500 Вт 36 Вольт -13.9 А.  Не получится ли, что батарея 48 с меньшей емкостью будет садится быстрее
Спасибо.
Witaliy
Не получится. Энергия тратиться будет одинаково. Плюс /минус. Так как Ваши токи примерные. Разницу в пробеге с разными батареями в 100÷200 метров незаметно. Не бывает абсолютно одинаковых условий поездок.
user33
Вот как будет в реальности  :-)
У меня был акум 10s4p, 36в 10Ah 360Wh , проезжал я 26км
Переделал в 14s3p , 52в 7,5Ah 390Wh , мы видим wh увеличился и акум мощнее стал  :-D но увеличилась и максимальная скорость . Проезжает он 20км .
52в должен больше проехать если катится со скоростю 30км/ч или примерно как едет 36в акум.
Piramidon
Было 360Wh, переделал и стало 390Wh, откуда взялся прирост в 30Wh?  Непонятно?
user33
Ну чтоб получилось  14s3p нужно добавлять элементы :-)
and-kud
А на сколько у вас увеличилась скорость на 52 вольтах?
user33
Я так и не проверил  :-) Мотор на 36в и чтоб не спалить сразу контроллер разобрал и повыпаивал шунты чтоб урезать мощность . На 36в ехал примерно 37км/ч на 52 в 43км/ч. Акум уже переделал в 14s12p на 120км хватает почти на максималке ехать.
