BMS для 24 консерв от Nissan Leaf, нужен совет
Автор suslovm, 16 Март 2021 в 12:23
suslovm
Парни, помогите советом пжл. Собираю электромобилъ на компонентах лифа, буду ставить половину батареи, тоесть 24 модуля.
Какую BMS  посоветуете? искал на алике но там 24s на 84 вольта максимум
suslovm
Цитата: _claw от 16 Март 2021 в 12:29
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ant-bms.html
спасибо, я уже их смотрел НО там ведь напряжение 4в а у меня пакеты 8в и максималка 102в а у меня в 2 раза больше
yurgen
Ну дык пишите правильно , вам надо искать  не 24S,   а 48.
Можно сделать составную бмс ( 24+24 )  , но это если вы в теме как теоретически так и практически .
80км/ч
> 70 000 км
dsssergei
А вы щуп мультиметра поставьте на средний контакт консервы. Сильно удивитесь.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
yurgen
Цитата: dsssergei от 17 Март 2021 в 12:22А вы щуп мультиметра поставьте на средний контакт консервы. Сильно удивитесь.
И чему там сльноудивляться ?
У исправного модуля средний контакт это 1\2 напруги.
80км/ч
> 70 000 км
dsssergei
[user]yurgen[/user],
"У исправного модуля средний контакт это 1\2 напруги." Напруги чего? Консервы? Или пакета, как утверждает автор?
Или вы тоже не в курсе что в консерве Лифа 2 "пакета" (если быть точным, то 4 - 2s2p, а есть ещё и 8 - 2 раза по 2s2p) и напряжение "пакета" не 8 вольт на консерву а 2 раза по 4в последовательно в консерве...
Nissan Leaf 30kWh
yuri
Человеку нужно БМС на 48S лиона, а мне нужно на 32S :-( 4 года уже без БМСки катаюсь.
suslovm
конечно же я знаю ,что консерва состоит из 4х пакетов по 2 в паралель, и что средний контакт это 4в.
Просто БМС у ANT на 24 максимум ,ПОЭТОМУ и задал вопрос специалистам. где искать на 48? или 2 БМС ставить?
yurgen
Цитата: dsssergei от 17 Март 2021 в 13:59Или вы тоже не в курсе что в консерве Лифа 2 "пакета" (если быть точным, то 4 - 2s2p, а есть ещё и 8 - 2 раза по 2s2p) и напряжение "п
Согласен , многие путают понятия , элемент , пакет , модуль , консерва итд.
Из за этого непонимание друг друга.
В консерве ( модуле ) лифа 2s2p , средняя клемма это 1\2 , те. 4 В .
Что я не так сказал ?
Есть модули состоящие из двух консерв , скрепленные развальцованными  втулками , но у них  будет уже 2 средних клеммы , поэтому уже как бы не в тему разговора.
А весь сыр\бор из за путаницы в теминологии .
80км/ч
> 70 000 км
midway
