Giron s-light (jack hot?) Не крутит колесо
Автор ValerM, 03 Апр. 2021 в 00:41
ValerM
Доброго дня всем!
Не нашёл ничего про этот аппарат на форуме.
Может кто встречался, посоветуйте плз как определить неисправность.
Перебирал батарейку после долгого простоя. Заряжал отдельные элементы, проводил ручную калибровку конкретных банок на столе и после заряжал целиком акб через разъём зарядки. На столе всё работало, как только собрал - на газ самокат не реагирует, при попытке крутить колесо рукой при включённом дисплее - колесо крутится очень туго и немного рывками. Если отключить самокат, колесо крутится как обычно. Есть другой контроллер, с ним то же самое. На дисплее ошибок нет. Куда смотреть?
Борян
Тормоз подключен и не зажат? Магнит в ручке не отвалился? На дисплее есть значек рекуперации и он не светится?
ValerM
Тормоз отключён и разжат, значка рекуперации на дисплее нет. Есть второй самокат без акб и с дохлым МК, завтра попробую с него другой руль в сборе с дисплеем и тормозом.
Борян
Цитата: ValerM от 03 Апр. 2021 в 13:10Тормоз отключён и разжат,
потому и не едет. ручку тормоза надо к контроллеру подключить. если там трехпроводной разъем то без него не поедет
Jones
Бывают и двухпроводные замкнутые ("normaly Closed") тормоза.  Но механические. На клоне "джек хота", наверно, электронный тормоз с датчиком положения педальки, а не просто "нажат-отжат"
Борян
Цитата: Jones от 03 Апр. 2021 в 22:58электронный тормоз с датчиком положения педальки, а не просто "нажат-отжат"
именно он самый и без рукоятки или с неисправной он никуда не поедет я поэтому и спросил, это первая ошибка всех людей кто в нем что либо ремонтирует - запустить его без ручки тормоза
ValerM
Дело было не понятно в чём :) разобрал-собрал, заработало! Но проблему так и не определил. Может разъёмы перепутал  :bw:
