Li-Force Регулятор скорости вентилятора на PIC12F629.
Автор WERAS, 04 Апр. 2021 в 11:35
WERAS
Тут, каждый может выложить свой проект. Регулятор скорости вентилятора зависимости от температуры на радиаторе.  Каждый может менять свою температуру по своему усмотрению,можно добавить 11 ступеней,без участия программиста.
1. Распаковываем архив в корень на жесткий диск.
2. Открываем в блокноте (или еще в каком ни будь текстовом редакторе) файл  main.inc
3. Правим табличку отношений, установкой нужной температуры (думаю там все по смыслу понятно
; Отношении температур к скорости вращения
;      Скорость вращения   Температура C'           ~Напряжение В
#define      SPEED_1         .45         ; 5.0
#define      SPEED_2         .47         ; 6.3
#define      SPEED_3         .49         ; 6.9
#define      SPEED_4         .52         ; 7.9
#define      SPEED_5         .54         ; 9,0
#define      SPEED_6         .56         ; 10.0
#define      SPEED_7         .58         ; 11.1
#define      SPEED_8         .60         ; 12,0
Здесь можно дописать до 11 ступеней .
4. Сохраняем
5. Запускаем файлик clean.bat, затем build.bat.
6 После этих процедур в каталоге с проектом должен появиться желаемый кекс (НЕХ) прошивка.
7. Шьем и радуемся.
   Третья нога (Кнопка отжато) при подаче питания вентилятор сразу стартует на полное напряжение, затем падает зависимости температуры и остается вращаться на минимальной скорости. Кнопка нажато, при подаче питания стартует на полное напряжение, если температура ниже нижнего порога то вентилятор отключиться.
                                                       Индикация светодиода.
При 45 гр -моргает один раз сек, пауза 2 сек, 50 гр- моргает два раза  каждую сек, пауза две сек,  60 гр- моргает три раза каждую сек, пауза две сек.
70 гр- мелькает один раз сек ,пауза две сек, 80 гр- мелькает два раза  сек, пауза две сек, 90 гр- мелькает три раза в сек, пауза две сек.
В архиве: Схема,печатка,прошивка с исходником,инструкция.
Каждый для себя сам может делать свой НЕХ файл, удачи!
