Электроскутер volteco trike 1000
Автор Mityacures, 06 Апр. 2021 в 01:08
Mityacures
 Здраствуйте,такая проблема ,может кто подскажет?на зарядном устройстве при включении в разьем загорается сразу зеленый индикатор,а должен гореть красный ,аккумуляторы практически не заряжаются,что может быть, в чем проблема?
[user]Mityacures[/user], в чём угодно.
От неисправности зарядки, проводов, до неисправности самой батарейки.
Как минимум нужно замерить напряжение на неподключённой батарейке, на неподключённой зарядке и на зарядке, подключённой к батарее.
egeht
Первым делом нужно проверить а не выключен ли основной выключатель (под сиденьем)? Плавали, знаем :-)
