avatar_stels
Ремонт каретки (как прогнать или нарезать резьбу без метчика)
Автор stels, 06 Апр. 2021 в 13:38
stels
Думаю тема будет полезна.
Сам неоднократно сталкивался с испоганеной резьбой в кареточном узле. Как правило на алюминиевых рамах. Есть спец-метчики для нарезки резьбы, НО цена космическая. Немного спасает али, но и там цены от 6ти тысяч.
Реально же метчики можно сделать из старой каретки от тогоже велосипеда.
Чашки как правило каленые и нарезав болгаркой канавки мы получаем импровизированный метчик. Дальше дело техники и хорошей смазки. Качая ручку вращающую этот метчик с амплитудой порядка 10" плавно врезаемся. Главное сразу отцентровать.
Нарезка у меня заняла 15 минут на сторону. Изготовление метчика 5 минут. Цена 0...
Hoholus
Когда на каретку Украины ставил пром. подшипники, то оказалось, что резьба на втулке не совпадает по шагу с кареточной. Но, все равно вкрутил. Многие так делают. Просто, надо набегами крутить. Пол оборота вперед и чуть назад и т.д. Постепенно резьба нарезается.
AlexS4
Цитата: stels от 06 Апр. 2021 в 13:38Изготовление метчика 5 минут.
по минимуму подозреваю достаточно 8-12 насечек на начале резьбы и 3-4 продлить на всю длину. и возможно трубу приварить наружу или внутрь для центровки, на короткой промазать на виток или даж 2 - как2пальца
stels
Самый обычный
Цитата: stels от 06 Апр. 2021 в 13:38Думаю тема будет полезна.
полезна...
https://krokovod.org/forum/uploads/images/2020/08/121434_img20200812142907.jpg
ЦитироватьДля кареток.
На фото два комплекта вставок, под разные диаметры. При работе ненужный (в данный момент) снимается. Болт и гайки стандартные, под ключ 17.
_____
https://krokovod.org/forum/uploads/previews/2020/06/171259_20200617131716.jpg
https://krokovod.org/forum/uploads/previews/2020/06/171300_20200617135259.jpg
https://krokovod.org/forum/uploads/images/2020/06/161519_tortsovka.jpg
ЦитироватьПока вариант для кареток.
Фреза 40х32х16
Гайки М16х1.5
Шайбы М16
Подшипник 8103
Пружина 2101-1007021 (малая клапанная от ВАЗ 2101)
Остальное - токарка (резьбы по факту 16х1.5):
https://krokovod.org/forum/uploads/previews/2020/06/161529_tortsevatel.jpg
ЦитироватьUpd: деталь 1 конечно можно упростить. Не делать выступ для фиксации фрезы, а обточить гайку, скруглив шлицы, и накрутить ее на место этого выступа. Не грузится токарка и можно обойтись просто леркой и прутом диаметром 16 мм
ЦитироватьСразу отмечу то же, что и коллеги - фреза 40мм для каретки недостаточна, нужна хотя бы 42мм
Это для метрических резьб, а для дюймовых(современные мтб/горные/гибриды и пр.) надо смотреть по месту. Главное понять смысл торцевания.
Однажды я купил электросамокат... фэтбайк...
Вредитель аккумуляторный для АЗС/ автозапчатей/ автослесарей и пр.
stels
[user]Самый обычный[/user],
И что это? особенно размером 78х120 пикселей.
Самый обычный
Цитата: stels от 06 Апр. 2021 в 22:58И что это? особенно размером 78х120 пикселей.
могли б скачать, и в увеличенном режиме развидеть  ;-D
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=176338#p176338
да правда те 78х120 пикселей как-то  /:-) . Хотя вкручивая картридж навернека по фиг, а у меня стальные велосипеды  :eureka:
stels
Цитата: Самый обычный от 09 Апр. 2021 в 20:29могли б скачать, и в увеличенном режиме развидеть
Уважая других пользователей я даю нормальные фото.
Цитата: Самый обычный от 09 Апр. 2021 в 20:29Хотя вкручивая картридж навернека по фиг, а у меня стальные велосипеды
Очень жаль. А у меня все еще есть желание помочь другим пусть и незнакомым людям. Несмотря на то, что у меня вообще мотоцикл без каретки.
Самый обычный
Цитата: stels от 09 Апр. 2021 в 20:34Уважая других пользователей я даю нормальные фото.
получилось так. Буду исправляться.
Цитата: stels от 09 Апр. 2021 в 20:34Очень жаль. А у меня все еще есть желание помочь другим пусть и незнакомым людям
Так рассказывайте про насыпные подшипники/притирку втулок под насыпь(на переднем колесе насыпь мне понравилась. Пробег под 800 км на этом велосипеде.)
stels
Извините не могу. Я рассказываю только про то, что сделал и проверил сам.
Самый обычный
Цитата: stels от 09 Апр. 2021 в 21:14Извините не могу. Я рассказываю только про то, что сделал и проверил сам.
Всё в переди. Я же не думал, что буду на самокате  ;-) куго в 2020 .
