Увеличить ток срабатывания bms
Автор alexis_123, 11 Апр. 2021 в 19:15
alexis_123
Приветствую.
Имеется такая бмс на 7банок
Иногда при резком торможении колеса, на ней срабатывает защита, можно ли увеличить на ней ток срабатывания или например автоматическую перезагрузку защиты через определенное время?
На контроллере написано что его максимальный ток - 16А
А на бмс - 15А
Читайте от сюда
https://electrotransport.ru/index.php?topic=5439.msg2029465#msg2029465
и ниже
Если воспользуетесь поиском по форуму, то найдете еще много подобных вопросов, с ответами.
Что касаемо торможения... получается рекуперация слишком мощная... если реально вырубается БМС можно получить скачек напряжения выпаливающий ключи. Что у вас за транспортное средство такое? Не гирик случайно? или может самокат?
alexis_123
Самокат jack hot, отключатся бмс во время того как например прыгаю с кочки, соответственно колесо сначала раскручивается сильно, и тормозится при соприкосновении с землей
Баттарейка 7s4p  элементы eaip вроде
Pau62
Надо разбирапться, от чего срабатывает. Она и по напряжению срабатывать может.
alexis_123
Сейчас заменил бмс, на стоковую которая была изначально и провел экспиримент - если колесо раскрутить на максимум, а потом уронить самокат с 10-15 см, то бмс уходит в защиту.
Не может это быть проблемой в мотор колесе?
Это походу контроллер не успевает ток ограничить при таком резком падении оборотов.
Лечится тренировкой пользователя отпускать газ при потере колесом контакта с дорогой.
Можно еще найти на БМС куда идет сигнал с шунта и врезать RC фильтр (опустить резкую БМС до уровня тормозного контроллера), но при этом она может не успеть отработать КЗ (последствия которого могут утянуть и контроллер прицепом)
