avatar_SmardaElectro
Сгорел ли контроллер??
Автор SmardaElectro, 13 Апр. 2021 в 22:00
SmardaElectro
Приветствую электротехники) Такая проблема, стоит контроллер 60V 30A, к нему стояла свинцовая батка 60v,  сейчас заменил на литий 72v. Подключил к тому же контроллеру, вначале на 74V заряда (старая зарядка больше не смогла), (в смарт бмс поставил 50 А тока). Потом спустя пару недель простоя, зарядил новой зарядкой до 80,6v,  решил проверить и чудо не произошло...все индикаторы/свет работают как надо режимы мощности тоже переключаются, а вот на ручку газа реакции ноль. Я понимаю что для контроллера это перенапряг по вольтажу, и что он возможно сгорел, на как то без единого рывка, и всё при этом работает. Вопрос: может ли так "по тихому" сгореть, и как это проверить?
An1965
В контроллере есть защита по превышению питания, тонкий красный подключите через 12v стабилитрон или кусок сд ленты, должно заработать
