Ошибка E-005 и маленький пробег
Автор zuich, 14 Апр. 2021 в 12:33
zuich
Доброго дня! Самокат Kugoo M4pro 17ah
Случилась проблема, самокат перезимовал в теплом помещении, раз в два месяца заряжался (что бы не убить батарею :-)). Вчера, полностью зарядил и  проехал всего 6 км, выскочила  ошибка E-005 (Снижение напряжения батареи ниже минимально допустимого)  и всё, самокат не включается. Ну ладно, сегодня опять зарядил и проехал  6 км. опять ошибка и выключение. Почитал по форуму, что просели акки и их нужно менять, кто-то пишет что виноват контроллер!  Может кто-то посоветует грамотного человека, который разбирается в этом, поиском не нашел. (территориально Москва- Красногорск)
Kvart86
такая же фигня вчера выехал , три деления оставалось , домой пешком прихерачил, еще самокат катил.
sidi78
Добрый день.  Есть вероятность выхода из строя дисплея  . Ошибки 005.006.007 были у нас в сервисе на kugo m4 из - за неисправности имеено дислея. Попробуйте подкинуть другой.
еген
такая ж хрень была, думал контак к компу перебит, так и есть , мигает красный восклицательный + табло батера , лично у меня был пербит синий провод на двухпиновом(двухпроводном )конекторе , сопливые проволки выдают говно, должен быть четкий контакТ.
разновидностей м 4 24 или 27 штук так что смотрите не по цвету а по протертости, советую наперед перепайку лажевых проводов, .
аждый разбор дает новые траблы.
фоту не дают выложить , короче светите контакты к компу почти наверняка трабл там , ну если это резкопроизошло 005*еб*ть, а если плавный ход к забвению акб , то че уш тут мозга_бать ?!?
