Мотор колесо: у крышки слетела резьба!
Автор Elmonson, 18 Апр. 2021 в 14:26
Elmonson
Всем Добрый день!! Имеется мотор 500 ватт 48 вольт ВД.Так вот у крышки куда надо вкручивать болты слетела резьба, Как можно решить проблему?
Татос
[user]Elmonson[/user], перерезать на больший диаметр.
Добавлено 18 Апр. 2021 в 14:33
А вообще фото хорошо бы.
Лодочник_А
Так фото нужно,есть ли возможность заместо  болта поставить шпильку  под гайку,я сам точил увеличенные шпильки,под микрометр,ну резал их резцом,токарный есть у меня,просаженная резьба на красный герметики прекрасно держит.
drewqas
[user]Elmonson[/user], Проверь глубину отверстия может быть есть возможность дорезать резьбу и поставить болты длиннее. У себя на самокате дорезал резьбу  на всех отверстиях и поставил новые удлиненные болты. Второй вариант углубить со сверлением.
Elmonson
Добавил фото!
Татос
[user]Elmonson[/user], эта фотка ничего не даёт. Снимайте движок, откручивайте крышку и фоткайте .  Сколько винтов с сорванной резьбой?
Elmonson
Лодочник_А
Цитата: Elmonson от 18 Апр. 2021 в 15:04
Добавил фото!
Шпильки  увеличенные точи как написал выше, гайки будут стоять.На +0,25мм мм обычно точишь,потом не плашкой ,а резцом режешь,я ентой херни на ДВС много переточил,резьба просажена шпильку увеличиваешь.Трудовую деятельность токарем начинал,у меня 4 разряд,а когда то ДВС движки чинил,кап.ремонт в смысле вот точить приходилось.
Татос
[user]Elmonson[/user], вам движок всё равно разбирать. Вот и посмотрите, может туда и ремонтные шпильки подойдут, если металла вокруг резьбы достаточно.
Лодочник_А
Такая не всегда подходит,стенка может быть тонкой.
М6 шпильки я точил резцом на АК-150,этой головкой дайверы баллоны забивают,на шпильках насос сидеть должен,а были болты,резьба болта на минус,в картере компрессора её и просадили! вот точил им увеличенные, у меня у самого был акваланг когда то,под водой снимать любитель я.
Татос
[user]Лодочник_А[/user], всё верно, металла для резьбы большего диаметра может и не быть. Надо разбирать движок. Но если есть, можно и ремонтную вставку засадить.
Лодочник_А
Нуда.Паз под отвёрку херь,у меня болты на игловодителях швейных машинок даже под шестигранник,отвёрткой и не затянуть как следует.Бочонок вкарячить и все дела.
Monstersound
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
